Daniel71 6 Postad 11 September , 2019 På min slang för sjövatten på väg till vattenpumpen/sjövattenfiltret sitter en T-koppling (se 26 på bilden). Från denna går en slang upp bakom motorn och försvinner ur sikt, väldigt trångt. VART GÅR DEN, VAD ÄR DEN TILL? Har försökt filma bakom och sökt på alla sprängskisser jag hittat utan framgång. Är det någon som vet? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
LonelyBird 154 Postad 12 September , 2019 De är ditt sjövattenintag. Har du en D6-350 DP så tar den sjövattnet från drevet. Har du en rakaxlad version så har du förmodligen en bottengenomföring med kran... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 552 Postad 12 September , 2019 (redigerade) Det är förmodligen oljekylaren till styrningen som slangen sitter på. Redigerad 12 September , 2019 av Rollen Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Daniel71 6 Postad 12 September , 2019 7 timmar sedan skrev LonelyBird: De är ditt sjövattenintag. Har du en D6-350 DP så tar den sjövattnet från drevet. Har du en rakaxlad version så har du förmodligen en bottengenomföring med kran... Jo tack, men nu var det T-kopplingen det handlade om... 7 timmar sedan skrev Rollen: Det är förmodligen oljekylaren till styrningen som slangen sitter på. Så måste det vara! Denna sprängskiss har jag missat. Tack för det, då har man lärt sig något nytt idag med:-) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
