torsdag 06 februari 2025
peWa60
EDC problem KAD300A
Jag undrar om det är någon som har en idé om vad det kana vara för fel jag råkat ut för. Följande har hänt: var ute en helg och körde, inga som helst problem mer än vid start kom meddelandet "Service erfordras" , vilket det har gjort en tid, men den har gått fin fint. Helgen efter skulle jag ut igen och när jag vrider på tändningen så lyser dioden (gul) vid  diagnosknappen D med fast gult sken,  "Service erfordras" kommer upp som vanligt, men också ett nytt meddelande som säger " Länken bruten" och jag får varken upp driftstidstimmarna eller bränsleförbrukning i displayen. Den verkar inte längre ha någon kontakt med motorn. Motorn är en KAD300A från 2007.
Förstår jag dig rätt om jag tolkar det som att din motor ber om service vid upprepade tillfällen och sedan, när den inte får det, liksom helt oväntat inte vill vara med längre?
Nja, den har fått sin service i form av oljebyte, filterbyten, impellerbyte och ventiljustering. Men servicelarmet i displayen är inte släckt. Förmodar att det krävs en datoruppkoppling för det. Men man börjar ju undra lite, kan det verkligen vara så att om man skiter i att släcka servicelarmet, så spärrar det kommunikationen till motorn? Verkar isåfall vara en knasig lösning.
Vet inte om det är samma på KAD som våra D16 på jobbet. Men där dyker felmeddelandet ”broken wire” upp om man exempelvis trycker in ett nödstopp eller försöker starta med växel i.
Typiskt när man råkat stänga av maskinerna med växeln i.
”Länken bruten” låter ju som en halvhjärtad översättning av ”broken wire”?
Tack för svaret. Spaken ligger visserligen i neutralläge men det behöver ju inte betyda att växeln gör det förstås. Skall kolla det.
