söndag 09 mars 2025
Rexbex121
Nödstopp Johnson 40Hk 1998
Hej;
Jag köpte båt utan nödstopp och är angelägen att installera detta innan olyckan är framme.
Styrreglaget är ett original OMC (Johnson) med tillhörande tändningslås se bild.
Min tanke är att parallellkoppla ett slutande nödstopp över svartgul och svart. Är det någon som har ett bra tips på att skarva kablar på ett bra sätt, kablarna är korta och jag behöver nog göra rätt direkt?
Redigerad av Rexbex121
Tror att så kallade rundstiftskontakter kan funka. Ett annat alternativ (och kanske säkrare) är att kapa ledningarna och löda och isolera med silikon. Svart är jord, så den kan du kanske ansluta på något närliggande ställe med mera plats.
Kommer startmotorn gå men motorn startar inte om nödstoppet är inkopplad eller är den heldöd?
Startmotorn kommer att gå. En klassiker är att felsöka motorn i timmar då den drar runt men inte startar. Sedan är det någon som kommer på att nödstoppen är på :-)
Då har jag nog allt jag behöver för att pröva. Jag tackar er båda för viktigt och bra info.
2019-09-11 vid 20:56 skrev Faderullan:
Startmotorn kommer att gå. En klassiker är att felsöka motorn i timmar då den drar runt men inte startar. Sedan är det någon som kommer på att nödstoppen är på 🙂
Det har jag varit med om. Låg och drev nära stranden och det börjar blåsa upp .. börjar dra igång motorn, men inget händer. Drar mer och mer i panik.. till sist fick jag slänga i ankaret medan jag felsökte motorn. Hittade inte felet, tar fram seglen som inte var förberedda eftersom det var kav lungt när vi for. Seglar in och i hamnen ser jag att dödmansgreppet lossnat så att nödstoppet är intryckt.
