måndag 11 november 2024
mankan
laminatgolv
Kan det funka med laminatgolv i en hyttbåt? Jag tänkte lägga in ett lite provisoriskt så jag har ett golv över sommaren.Jag har hastat ut äckel mattan och vill inte bara ha en plyfa att gå på mvh Magnus
det funkar, men jag har aldrig sett det i ngn båt....frågan är bara hur du ska göra med sidorna...det rör på sig...o i ett vanligt rum har man sockel som täcker rörelserna
Laminat, som inomhus, nej knappast. De billigare tål inte fukt. Tänk på plywood t.ex., WBP-limmat.
Laminatgolv fungerar alldeles utmärkt. Det finns i många segelbåtar och kan ibland beställas extra istället för dom känsliga trägolven. Det här är mer laminatskivor än dom golv i plank som man ser på land. Det är bara att lägga in. /Marcus
Jag testar och ser! Återkommer senare med info om hur det har funkat mvh Magnus
Vi hade laminatgolv som en provisorisk bänkskiva. som vanligt med det provosoriska låg det kvar ett bra tag. men efter tre fyra år så började det resa sig lite i skarvarna. :-)
Laminat fungerar bra. Det avgörande är vilket material som är i kärnan. De flesta golv för hemmabruk har mdf eller en spånskiva som är fuktklassad i kärnan. Tyvärr är fuktklassningen en lightvariant och tål inte att du spiller vatten på som du inte torkar upp direkt. Jag tror inte att de golv du hittar som är avsedda för att lägga i hemmet fungerar i flera år. När vintern kommer och fukten sätter in kommer du troligen få en mindre svällning utmed skarvarna och golvet resa sig lite där. Dessutom kommer golver röra sig i sidled. Det gäller då att du har tänkt på att lämna utrymme för detta.
Måste bara funka utmärkt för en sommar och det var väl det som var frågan, undvik eko golven soh har nån sorts pressad papperskärna.. funderar själv i samma banor pga att projektet sprang iväg me tiden så har nog inge val om ja ska hinna innan vintern....
Gäst Magnus
hej golvet är på plats och det ser helt ok ut. Jag köpte ett teak golv på bauhause(?) som ser ut som det är nåtat. Sen har jag satt eklister runt om så nu kan det röra sig lite om det vill. Golvet är bara en halvmeter brett så det borde inte röra sig så mycket mvh Magnus
Gäst xander
Låter intressant ta gärna en bild. Mvh Xander.
precis låter väldigt intressant skicka en bild tack :-)
Ett golv rör sig mest i sidled, tänk er ett parkettgolv eller laminatgolv i ett vardagsrum ca 5,5 *4 m då sockeln har en tjocklek av 1 cm ungefär, det räcker på hela den bredden. men om det håller på sikt, det tror jag inte
Jag la in ekparkett som jag slipade av lacken på och oljade in med teskolja, ser fortfarande bra ut efter 4 år.
så här ser det ut efter att det har använts en heldel denna sommar, Jag vet att det fattas en list
mvh
Magnus
