måndag 27 januari 2025
rolf48
Svamp i träbåt
Någon som haft detta problem. Dels en vitaktig (när den är torr) och dels en svartbrun tillväxt som bl.a.  täckte balkarna under motorn. Ca 2 mm tjocka plattor av svamp. Kan det vara hussvamp? Båten är mahogny men balkar lär vara i annat träslag. Inte roligt. har ni tips hur man blir av med och förhindrar fortsatt angrepp.
jajamensan, men inte i båten.
däremot har jag kapat mahogny i båtar där fukten gått så långt..
jag skrapar rent och om jag kan och måste slipar jag lite.
skrubba med grönsåpa och torka rent.
efter det brukar jag stryka på ättika eller tvätta med ättika och vatten.
om det har murknat får man byta ut bitar kanske men så långt har det väl inte gått gissar jag.
förr fanns intertox som man kunde behandla med men ett tips är att hålla torrt och ha bra/bättre ventilation.
en bild på utrymmet hjälper så man får en uppfattning om ditt problem
har aldrig fått svampangrepp och tror det beror  på mina årliga städningar där jag dammsuger och tvättar eller torkar ur alla skrymslen
och för övrigt är jag lite anti till att dra på gifter man måste skölja bort..
i min värld/huvud ser jag inte att man kan skölja bort grejer som krupit in i trät.
hålla rent och torrt har alltid fungerat för mig.
och ättika :)
Om du inte har någon tillgång till kalk i båten, kan det inte vara hussvamp.
Den behöver nämligen kalk för att inte bli förgiftad när den bryter ner trä.
