söndag 19 januari 2025
Gäst john
matta i båten????
Gäst john
håller på att fixa upp en gammal båt tänkte lägga i en matta i botten vet någon vart man kan hitta sådanna har letat på nätet men hittar inget lämmna gärna en länkadress8-) går det att limma fasst en sådan matta eller bör man ha det liggande lös för fukt och sådant eller?? tack på förhan mvh
Gäst Wille
Vad är det för båt? Styrpulpet, kabin? Vad ska du ha för matta? Balkongmatta i plast eller heltäckningsmatta eller nåt av kork? Jag har en sån här i min båt i ruffen. Matta av bamburibbor med gummerad baksida. /Wille
Vanlig balkongmatta fungerar utmärkt, finns numera i ett antal färger. låt den ligga löst.
Gäst Wille
Balkongmattan i plast och med olika färger finns på alla stormarknader typ, Bauhaus, hornbach, Kan finnas på Rusta eller på välsorterade matthandlare. Den i bambu finns på Mattlandet i Göteborg, en stor mattbutik med allt i lager. Pris på bambumattan är 298:- m och en bredd på 2 m. /Wille
Går också att använda heltäckningsmatta, men det förutsätter att den inte har en baksída av skum.Beror också lite på var i båten du ska ha den förstås. Ska du använda balkongmattorna köp den som har små knoppar på baksidan, då andas materialet av sig själv, dvs den torkar ut fortare om den blir blöt.
kolla på seasea.se båtaffär... denna valde vi randig, grå valnöt 349kr/meter finns i fler färger dubbelhäftande kontaktlim vattenbaserat ska det vara om man sen vill kan man ju ha en lös mjuk matta ovanpå som är lätt att lyfta ur och skaka el tvätta trasmattor är också helt ok ;-) ikea har små för 19 kr st...
Gäst john
tack för alla svar mvh:-Tack
