SiggeSven 0 Postad 1 September , 2019 Undrar om någon som har en Nordstar Patrol 24 kan dela med sig om hur ni pallar upp båten på vintern. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 111 Postad 1 September , 2019 (redigerade) 5 timmar sedan skrev SiggeSven: Undrar om någon som har en Nordstar Patrol 24 kan dela med sig om hur ni pallar upp båten på vintern. Jag har ingen sådan båt men en liknande något längre 29ft båt, men generellt för dessa båttyper är att man ställer bockar under skrovet i höjd med motorns aktre och främre motorfästen samt en bock under förskeppet. Jag har Tyresöbockar x 3 faktiskt, även en midskepps, samt en trefotsbock i fören. En 24ft båt nöjer sig med två ordentliga bockar samt någonting enklare under förskeppet. Det är viktigt att man stöttar skrovet där tyngden från motorn är som störst. Och det gäller ju samma princip för alla planande/halvplanande motorbåtar med motorn långt bak i skrovet. Redigerad 1 September , 2019 av Georg_Ohm Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 986 Postad 1 September , 2019 Kolla med Press och son, förslag Nord Star . De verkar reommendera 2 bockar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 111 Postad 1 September , 2019 1 timme sedan skrev Kane: Kolla med Press och son, förslag Nord Star . De verkar reommendera 2 bockar. Säkert bra! men ställ även dit en enkel träbock under fören. 10.080 kr, tja vem har sagt att det är billigt att vara båtägare. Tyresöbocken kostar 3185 kr stycket. hos Seasea. Min båt står ju på någonting som mest av allt liknar, men inte helt, en "gräsmatta", det är snett och vint, hår packad göteborgslera under den sandblandade jorden, så jag säkrade upp med tre bockar och då en trefot under fören. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
MinorOffshore 18 Postad 2 September , 2019 Som dom andra skriver, så stod min NordStar 24 på en bock bake under motorns (VP D4) tyngd och en "mitt bock" av battingar under fören. Bocken bak var hemmatillverkad efter bottnets V-vinkel så att tyngden var jämt fördelad, men mest förståss rakt ned under motorn. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Postad 2 September , 2019 Har min Bella Falcon 26 (2,8 ton) på 2 bockar ifrån Press & Son. I aktern står bocken rakt under motorn. Underlaget är asfalt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
