myhran 1 Postad 31 Augusti , 2019 Har yamaha 115 v4 2t med stålpropp Kört den i 36 knop på en runnö 19 Sitter nu på yamarin 600 ht/br model Denna gör bara 32 knop /5000 rpm...finns lite mer o ge på gasen Denna lätta båt 450 kg bör ju göra mer än så Dock ej testat m ekolodets mätare än Vilken propeller bör jag ha Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
myhran 1 Postad 31 Augusti , 2019 36 knop var med ekolodets givare Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 974 Postad 31 Augusti , 2019 Vad har du för prop nu? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
myhran 1 Postad 31 Augusti , 2019 2 hours ago, Kane said: Vad har du för prop nu? Vet ej ska kolla imorgon när jag testat var fullvarven ligger Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
myhran 1 Postad 2 September , 2019 testade maxvarv och går att få upp till 5800 rpm gissar att jag bör byta propeller la båten på 5000-5500 rpm/38 kn och efter ca en sjömil så larmade den för oljenivå slog av gasen och larmet slutade vände hemåt och körde den ca 500 m strax över 4000 rpm och larmade igen för oljenivå slog av gasen och testade igen på samma varvtal sista 600 m hem ett larm till grejen är att behållaren är halvfull aldrig detta på förra båten...körde sällan över 5000 rpm dock har något hänt när jag flyttade över motorn till denna....luftbubbla el dylikt när jag kopplade loss slangen el i kläm någonstans för pumpen i båten funkar ska kolla behållaren på motorn imorgon någon som har erfarenhet av dessa problem Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
myhran 1 Postad 3 September , 2019 20 hours ago, myhran said: testade maxvarv och går att få upp till 5800 rpm gissar att jag bör byta propeller la båten på 5000-5500 rpm/38 kn och efter ca en sjömil så larmade den för oljenivå slog av gasen och larmet slutade vände hemåt och körde den ca 500 m strax över 4000 rpm och larmade igen för oljenivå slog av gasen och testade igen på samma varvtal sista 600 m hem ett larm till grejen är att behållaren är halvfull aldrig detta på förra båten...körde sällan över 5000 rpm dock har något hänt när jag flyttade över motorn till denna....luftbubbla el dylikt när jag kopplade loss slangen el i kläm någonstans för pumpen i båten funkar ska kolla behållaren på motorn imorgon någon som har erfarenhet av dessa problem även behållaren på motor är full Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
myhran 1 Postad 4 September , 2019 testvända idag båda behållarna fulla.....inga som helst problem idag tog en titt på propellern..står 17 k så gissar att jag behöver en 19 för att få ner varven så vilket prop märke ska jag ha(stål) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 974 Postad 4 September , 2019 Nästa storlek i K-serien över 17" som du verkar ha, är 13 x 19. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
myhran 1 Postad 7 September , 2019 blev en apollo 19 tror det blir bra vilket fall bättre än det jag har idag Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
myhran 1 Postad 13 Mars , 2021 har en liten fundering ska byta till lite nyare motor på min yamarin 600 br en 150 yamaha utväxl 2.0 och det sitter en quicksilver 21p propeller hur tror ni den kommer bete sig kan jag köra med denna propp Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mange249 491 Postad 13 Mars , 2021 23 minuter sedan skrev myhran: har en liten fundering ska byta till lite nyare motor på min yamarin 600 br en 150 yamaha utväxl 2.0 och det sitter en quicksilver 21p propeller hur tror ni den kommer bete sig kan jag köra med denna propp Vad är det för maxvarv på motorn? Tippar på en F150 med tanke på utväxlingen. Då bör den göra ca45 knop vid 6000rpm grovt räknat om du når dit... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
myhran 1 Postad 13 Mars , 2021 är en 2t vmax därav utväxl har för mig att dom varvar ca 5600 rpm jag lär ju märka ivår när den läggs i är ju lättdriven med sina 450 kg Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
myhran 1 Postad 19 Mars , 2021 On 3/13/2021 at 4:39 PM, myhran said: är en 2t vmax därav utväxl har för mig att dom varvar ca 5600 rpm jag lär ju märka ivår när den läggs i är ju lättdriven med sina 450 kg vilken propp hade ni satt med dessa spec 6 m 450 kg yamaha 150 vmax 2t och för toppfart Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mange249 491 Postad 19 Mars , 2021 Dc versionen gör väl ca 55knop med 150hk. Om vi backar därifrån ger 55knop vid 5600 varv och 2.1 utväxling rätt hög pitch... Typ 27-28 beroende på slip. Drev.se har en propellerkalkylator (propellerskolan). Där är det enkelt att labba med värden och se hur det påverkar. Jag tycker att det lättaste är att försöka hitta trolig toppfart och sedan proppa mot den och maxvarv.... Sen beror ju mycket på hissning och körteknik osv. Det kan enkelt skilja 3-4 knop i toppfart beroende på vem som håller i ratten. Det är en grymt kul båt, så kör hårt! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
myhran 1 Postad 19 Mars , 2021 (redigerade) jopp gjorde det förra året med min yamma 115 så haft en sommar med att lära mig båtens uppförande...jävlar vad den biter fast i vattnet men ..mer..fortare haha orkar den så högt som 27" får den inte jobba för tungt då sett att i usa använder 23" på de lätta bassfiske alu båtarna men börjar inse att 21" som sitter på nu är för liten...dock startsnabb om jag förstått det rätt har kollat propeller skolan men blev bara mer osäker då dom lägger in 4 bladig oxå plus olika modeller på utformning Redigerad 19 Mars , 2021 av myhran Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
myhran 1 Postad 1 April , 2021 ska testa med en ballistic 23" på denna båten ska man hissa med denna el lägga den jämns med kölen är novis inom detta området Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
