söndag 23 februari 2025
Jole
D6-350 +DPH, 2007, Att tänka på?
Efter antal båtar med  Mercruiser MPI motorer kikar jag nu på båtar med VP D6 motorer.
För ögonblicket är det båt med D6-350 +DPH från 2007 med en bit över 700 gångtimmar. Den lär vara välservad.
Vad bör jag var uppmärksam på?
Tack på förhand.
Inte mycket, de är ordentligt byggda med fantastiskt vridmoment och ljud!
-Locket till sjövattenfiltret ska vara bytt.
-Laddtrycksgivaren ger sig ibland, du märker det om den inte varvar upp när motorn är kall.
-Backventil ska vara monterad på bränsleledningen. Annars svårstartad när den är ljummen.
-Plastnipplarna på returledningarna ovanpå motorn kan spricka.
-Gamla typen av styrslangar spricker efter några år.
De fyra första är ”billiga” att åtgärda och den femte punkten beroende på båt. Följande ska redan vara åtgärdat på berörda, men är nog bra att dubbelkolla:
