bizhub 2 Postad 26 Augusti , 2019 Hej, Jag har en Larson 274 med en Volvo Penta 5,7 liters V8. Igår Söndag var det dags för kanske sista båtturen för denna säsong. Har haft en tämligen bekymmer fri säsong i år. Även söndagen tur startade bra. Efter ca: en timma på havet så kom vi fram till en sjö krog där vi skulle avnjuta en lunch i det mycket fina vädret. Under denna resa så märktes det inget onormalt. Kommer ner i båten och skall börja färden tillbaka. Vrider på tändnings nyckel och motorn startar på tomgång kanske lite oroligt men den startar. Sen vid minsta lilla gaspådrag så stannar den. Försöker ett antal gånger men med samma resultat. Har vi någon här på forumet som kan komma med några kloka kommentarer på vad problemet kan vara. Tacksam för allt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
-PLM- 89 Postad 26 Augusti , 2019 Testa tömma vattenavskiljaren och kontrollera choken om det är en förgasarmodell. Hade samma symptom med en VP 5.7 i förra båten. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gundj 207 Postad 26 Augusti , 2019 Gick den igång efter ett tag eller är den fortfarande trilsk? Det första jag tänker på är ånglås i bränslesystemet, brukar gå att lösa genom att kyla bränslepump och eller ledningar med en blöt trasa. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bizhub 2 Postad 26 Augusti , 2019 Hej, Tack för svaren. Det är ingen förgasare på denna motor. Årmodell 2006. Direktinsprutning med spridare. Har tömt vatten avskiljaren. Är det så att det kan ha med tändningslåset att göra. Hade för ett par veckor sedan påhälsning i båten där dom försökte att få igång motorn. Det var lite åverkan på låset men det har fungerat efter påhälsningen. Skall åka till båten senare idag och försöka igen med tanke på ånglåset. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
