Petter10 13 Postad 25 Augusti , 2019 Jag ser luftbubblor i koppen under förfiltret när motorns körs och ett tag efter att man stoppat motorn. Är det rimligast att tro att det blev ett litet glapp i förfilter och kopp? Eller kan det vara något annat? Motorn tar mycket längre tid på starten än vanligt. Ha det bra båtvänner! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
mikael_matsson 177 Postad 25 Augusti , 2019 (redigerade) Du har nyss bytt förfilter eller? Har du luftat med skruven uppepå filtret och fått det helt luftfritt, men sen kommer det in ny luft någonstans? Isf, bytte du alla O-ringar du fick med till det nya filtret, utan att ha råkat sätta dubbla någonstans? Lätt att glömma att peta ur den gamla menar jag, ett par av dem syns ju inte. OM problemet uppstått efter ett filterbyte hade jag absolut misstänkt någon återmonteringsmiss. Bara att skruva isär igen, kolla o-ringarna och sätta tillbaka allt igen. Redigerad 25 Augusti , 2019 av mikael_matsson Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Petter10 13 Postad 26 Augusti , 2019 Tack för svar! Håller helt med dig, det vore ett troligt fel! Men jag har inte nybytt filtret. Tror du att det kan vara så att filtret med tiden vibrerat loss lite och glappar? Behöver du stänga av bränslekranen för att byta förfilter? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
firefish 245 Postad 27 Augusti , 2019 Inte helt ovanligt att soppaslangarna får sprickor med åren genom vilka det sugs in luft långt innan det börjar rinna ut diesel. Kan vara en möjlig källa till dina bubblor. 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 551 Postad 28 Augusti , 2019 Om bubblorna syns nere i glaskoppen måste det vara packningen som läcker. Om den var en slang som läcker skulle bubblorna aldrig komma ner i koppen. 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
mikael_matsson 177 Postad 28 Augusti , 2019 Har du testat att bara dra åt avtappningsskruven i botten av koppen då? 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Petter10 13 Postad 29 Augusti , 2019 Bra svar, kollade av era inspel! Det är svårt att bedöma slangarnas kondition, men det såg ut som en inkapslad vajer lagt sig under koppen och skavde mot avtappningskranen. Jag testade enligt mikael_matssons idé och drog åt den. Bubblorna minskade helt klart, sista felkällan är nog packningarna som kan glappa då koppen tryckts en hel del i sidled av vajern fram och tillbaka! Tack båtvänner! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
