onsdag 23 april 2025
biff
Tilt verado 150
Tilten har slutat att fungera säkringarna är hela och det klickar i relät. Båten ligger i sjön och jag behöver tilta upp motorn för att få upp den på land så frågan är hur jag får upp den manuellt lossa kolv? Tömma olja? Eller hur gör jag?
Det skall finnas en release-ventil (valve) i nederdelen av PT enheten. Kolla sprängskiss www.boats.net. Den skall lossas ett kanske två varv men inte skruvas ur då det annars läcker in vatten.
