lördag 08 februari 2025
Thoen
Ljuddämpare Yanmar
Ljuddämparen har gått sönder på snipan, en Marex 21 med Yanmar tvåcylindrig diesel. Jag har läst lite gamla trådar här och blir lite osäker på vad som är rätt. Det satt en klotformad ljuddämpare av något slags gummi eller plastmaterial. När jag ny ska köpa en ny så undrar jag lite över allt jag läst här om ventiler och vattenlås. Avgaslimpan är ca 20 cm över vattenlinjen och avgasröret går ner ungefär i höjd med vattenlinjen. Genomföringen för avgasutsläppet är ca 15 cm ovan vattenlinjen.
Som en provisorisk lösning har jag bara bytt ut ljuddämparen mot en gummislang. Nu undrar jag har jag gjort något dumt och vilken typ av ljuddämpare behöver jag, behöver jag en med vattenlås eller klarar jag mig utan vattenlås  eftersom avgaslimpan är så högt över vattenlinjen.
Hälsningar Thomas E
Det är inte så mycket ljuddämpare som vattensamlare ("muffler"). Syftet är att ta hand om vattnet som finns i avgasröret när motorn stängs av.
Vetus har mycket bra grejer men lite dyrare.
Frågan är om det behövs när avgaslimpan ligger högre än avgasröret?
//Thomas E
Jag kanske ska förtydliga min fråga. Om jag förstått rätt så kan vatten från avgasröret gå bakvägen in i cylinderloppen och förorsaka allvarliga skador. Men om avgaslimpan och cylindertoppen är ovanför avgasrör och ljuddämpare borde ju inte kylvatten kunna smyga upp där. Eller tänker jag fel?
De diskussioner jag läst här verkar mest handla om segelbåtar med motorn placerad djupt under vattenlinjen.
//THomas E
3 timmar sedan skrev Thoen:
Nej det är riktigt. Frågan är varför det satt en vattensamlare där tidigare? Kolla noga innan du skippar den.
Jag undrar om inte de satt dit ett vattenlås för att sänka ljudet lite grann.
