söndag 13 april 2025
JohanB76
Motorn dör vid gaspådrag
Har precis köpt en bayliner 2052 1991 med mercruiser 3.0.
Motorn dör vid gaspådrag. Startar och går fint på tomgång. Men så fort man drar på så dör den.
Kan även nämna att den har blivit svår att fylla med bränsle så funderar på om luftslangen till tanken är täppt.
Kan detta höra ihop?
Eller är bränslefilter en trolig orsak?
Båten har stått en säsong med tom tank.
Den s.k. mikroswitchen?
En sådan elektrisk strömbrytare skall stänga av motorn/tändningen högst tillfälligt för att minska ´skrällen´ under växling fram/back.
   Tanken med mikroswitchar är alltså - såvitt jag förstår - att om motorns vevaxel momentant tvärstoppas under det ögonblick då  känsliga växlingen sker så minskas skräll-oljud? (Bara bensinare kan ju f.ö. tvärstoppas med tändningsbrytare, och detta med ´mikroswitch´ är nog dessutom starkt knutet till just fabrikatet Mercruiser?)
Nå, skulle alltså själv fokuserat min felsökarlykta mot detta med mikroswitchen.
KOLLA DENNA YOUTUBE-FILM,  förmodligen ser du liknande mekanism hos din motor?
(Visst kan dålig bränsletillförsel/förgasarproblem hindra snabb motoruppvarvning vid plötsligt gaspådrag, men vid långsamt gaspådrag borde nån acceleration ändå ske??)
Bara min fundering, men men.
Redigerad av Thomas-1
Dör den direkt när du lägger i växel eller är det vid snabbt gaspådrag den dör? Fungerar det om du ökar gaspådraget långsamt?
Microswitchen ska bryta tändningen en bråkdels sekund när man lägger ur växeln. Dvs när man går från fram eller back till neutral. Om den är feljusterad eller om nedre växelvajern blivit trög så kan man råka ut för att den bryter tändningen när man lägger i en växel. Då tjuvstannar motorn. Om vajern blivit trög så måste den bytas och då måste båten stå på land.
Om det fungerar med långsamt gaspådrag men den dör vid snabbt pådrag så är accelerationspumpen i förgasaren dålig. Köp ett renoveringskit för några hundra, riv förgasaren, rengör noga och byt alla slitdelar som följer med kittet.
Om det går att lägga i växeln men een dör oavsett långsamt eller snabbt pådrag så är det troligen något med bränsletillförseln. Skit i förgasaren, dålig bränslepump eller täppt bränslefilter/pickup.
Den dör om jag gasar långsamt.
Trycker jag till snabbt blöddrar den till och kommer sen.
Kommer upp i planing men bara 25 knop. Borde gå 33-35 med 135hk.
Känns som den inte riktigt varvar ur.
Jag skulle börja med att renovera förgasaren. Väldigt vanligt att den gunkar igen. Kontrollera även grundinställning på tändningen och att förtändningen ökar som den ska med ökande varvtal.
Att du inte får den toppfart du väntar dig kan även bero på fel propeller.
Jag har minst två bilmotorer, den ena är en V8a, som beter sig likadant, den ena har kroniskt med skräp i tanken, rostflagor som är så små att de passerar bränslefiltret och pumpen, för att fastna i förgasarens huvudmunstycke i flottörhuset. Den anda motorn har för små huvudmunstycken, dom är dimensionerade för den gamla sortens bensin utan etanolinblandning.
Nu säger jag inte att det är detsamma hos dig, men det kan ju vara så, iallafall några saker att kolla upp. Börja med att kolla bränslefiltret som redan är föreslaget.
