Bamse91 1 Postad 23 Augusti , 2019 Kanske låter jätte dum nu men är ganska ny med båtmotorer. Har nyligen köpt mig en mariner 40hk 2t äldre model och undrar hur man kollar motoroljan. Växellådan vet jag men hur hur kollar man den i motorn eller använder man ens det Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ginger 41 Postad 23 Augusti , 2019 Det är en tvåtaktsmotor. Du blandar en särskild 2-taktsolja i bensinen eller så har den en separat tank för oljan och en pump som fördelar oljan i motorn. Brukar vara 2-3% inblandning i bensinen. Du bör googla 2-taktsmotorer i allmänhet och din motor i synnerhet. Finns massor av information att hämta på nätet. MVH Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bamse91 1 Postad 23 Augusti , 2019 9 minuter sedan skrev Ginger: Det är en tvåtaktsmotor. Du blandar en särskild 2-taktsolja i bensinen eller så har den en separat tank för oljan och en pump som fördelar oljan i motorn. Brukar vara 2-3% inblandning i bensinen. Du bör googla 2-taktsmotorer i allmänhet och din motor i synnerhet. Finns massor av information att hämta på nätet. MVH Så man använder alltså ingen motor olja utan bara den 2t olja Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 513 Postad 23 Augusti , 2019 7 minuter sedan skrev Bamse91: Så man använder alltså ingen motor olja utan bara den 2t olja 18 minuter sedan skrev Ginger: Du bör googla 2-taktsmotorer i allmänhet och din motor i synnerhet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
farn 41 Postad 23 Augusti , 2019 5 timmar sedan skrev Bamse91: Så man använder alltså ingen motor olja utan bara den 2t olja Alltså nej det finns inget tråg någonstans i motorn som håller olja för att smörja motorn. Antingen blandar du marin tvåtaktsolja med bensinen i bränsletanken eller så häller du den oljan i en separat behållare på motorn och motorn blandar själv in oljan i bensinen. Ungefär så. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
