onsdag 27 november 2024
skepparn
Yamaha 9,9 hk
Har en Yamaha 9,9 hk utombordare årsmodell 1999. Har hört att denna motor egentligen är på 15 hk, men är strypt till 9,9 hk. Är det någon som vet om detta är riktigt och i så fall hur man förfar om man skulle vilja ha ut denna effekt också
nej så är det inte en 15 hk är en upptrimmad 9,9 är jag nästan säker på staffan
Gäst Jonas
Jag har också hört att detta är möjligt att trimma en 9,9 till en 15hk. Om en 15 hk är en upp borrad 9,9 så borde det ju funka?? Jonas
tjena ! har svarat på detta många gånger så du borde hittat det här på forumet.. Hade själv en yamaha 9.9 -99 den är strypt på 2 ställen. Det första du måste göra är att ta bort en spärr som sitter på gasspjället (borde inte vara svårt för dig att hitta) Det andra du måste göra är att byta reedventilen som sitter imellan förgasaren och blocket. 9.9 har en modell som inte öppnar sig lika mkt som den till 15 hästaren. har för mig att reedventilen kostade 700-800kr och jobbet att byta den tar 10 minuter om du har mekvana. Lycka till !!
Är det vanligt att det går att trimma upp sin motor ett snäpp? Har själv en suzuki 90hk från 2004 och den väger lika mycket som 115hk. Undrar om jag kan trimma upp den?
Det går att trimma de nya fyrtaktarna men det kostar. Hitta återförsäljare till Suzuki och köp chip som kontrollerar bränsle inspruningen. På små motorer Gör man det en skruv
Jag tar mig friheten att väcka tråden med ännu en 9,9 hk konverteringsfråga. Nu gäller det en gammal Yamaha som ser ut som den på bilden i denna blocketannons: http://www.blocket.se/varmland/Yamaha_9_9_2_takt_37918783.htm?ca=11&w=3
(Tilläggas bör troligen att det inte är min motor på bilden och att jag inte heller har någon ankytning till firman som säljer den).
Nu har jag visserligen ingen båt att kroka den på men tills dess skulle det vara roligt att se om det får att ett par hästkrafter till ur den. Är det någon som vet om det går och i sådant fall vad som kan göras? Alternativt, om ingen känner just denna lite äldre modellen; var bör jag börja leta efter strypningar?
Tackar på förhand för samtliga svar och spekulationer!
EDIT: Jag ser nu när jag klickar på min avatar att motorn i annonsen är någon årgång nyare! För rätt motor klicka på min avatar!
Bumpar tråden lite då jag har en liknande undran. Jag har en Yamaha F4 -2010 års modell och undrar om det går att skrämma upp den till 5-6 hkr?
Dvs, är det en likadan motor som F5 och F6, bara strypt, och hur gör man i så fall?
Tedde
