söndag 23 februari 2025
Henric1972
Kylning, ingen skvallerstråle
Har en Suzuki 65hk från 1997. Impellern är bytt inkl  reperations kitet som medföljer. Alla kanaler ska va helt rena och kontrollerade. Inledningsvis kyler  den väldigt fint, tydlig och fin skvallerstråle. Efter en stunds körning, låt säga max en timme, slutar det att komma någon skvallerstråle, helt oberoende av vilket varvtal/fart jag kör motorn i så kommer det ingen skvallerstråle. Vad är problemet?
Jag killgissar: Kan det vara så att trycket till skvallerstrålen går ner när termostaten öppnar?
1 timme sedan skrev Guding:
Termostaten lär öppna inom några minuter på tomgång, så det låter som fel tidsperspektiv utifrån beskrivningen.
Kanske en spricka/läcka i motorblocket som öppnas först vid en viss temperatur?
Kommer felet snabbare om motorn körs hårt jämfört med lugnt?
Går och låter motorn normalt även efter?
Jag hade det felet. Med en grillpinne i trä rensade jag det igensatta utloppet.
En kompis hade samma fel.
Prova!
Felet uppstod efter mindre än en timmes körning. Du utgick vi från att det va impellern, så den och rep kit är bytt.
kanalerna till in och ut på skvallerstråle är rensade.
Med den ny impellern så kom det fin skvallerstråle i mindre än en timme sen upphörde den helt. Startar jag den nu så kommer det ingen skvallerstråle alls. När skvallerstråle kom så kom den på alla varv. Motorn går rent och fint, startar direkt.
Det är vanligt med igensatt skvallerrör, testa med att rensa med en ståltråd
mvh
Svarade i fel tråd...
Redigerad av Hybro
