Nickegoeswild 0 Postad 19 Augusti , 2019 Har en mariner 5hk 2 takt som jag gjort följande med bytt tank med blåsa och allt samt rengjort förgasare med ultraljudstvätt samt bytt tändspole och kabel och tändstift samt kollat filter till pumpen och satt ett genomskinligt filter till förgasaren från tanken så jag ser att de kommer fullt med bensin men varje gång jag kör full gas i tunnan och sätter på locket så dör den men tar jag av det så varvar den upp igen har kollat packningar efter tjuvlyft men ser inget har även kollat stift som är svårt så den verkar få för mycket bränsle men har kollat flottören och den rör sig som den ska 20190819_171048_1_2_1_2.mp4 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nickegoeswild 0 Postad 19 Augusti , 2019 20190819_171048_1_2_1_1.mp4 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
