tisdag 04 mars 2025
dr_snuggles
GPS till Ryds 510 GTI inbyggning
Gäst
Du får nog bättre hjälp på forumet om du anger båtens årsmodell och ev en bild samt mått på existerande hål. Det kan ju vara modifierat av tidigare ägare om båten är beggad.
Annars kan du prova kontakta Ryds eller mäta hålet och jämföra olika Plotter-modellers manualer hur stora inbyggnadsmått de har och hålbild.
Lycka till.
my bad! 2010-modell med orginal hål där en Lowrance HDS5 har suttit. Båten står lagrad 15  mil bort och tänkte köpa med en GPS till nästa tur. Men kommer annars mäta upp hål så kart
Jag har en Garmin 5-tummare (52cv?) som passar i hålet på min 568 GTI 2010.
Satt en Lowrance ekolodsgivare  på den fabriksmonterad (men ingen plotter), så jag fick byta den.
Återkom gärna med vilken plotter du monterade.
Har samma båt med en HDS5.
Har funderat om man kan få till någon ram så man får plats med något större...
//Peter
har mätt och testat nu och det blir en Simrad GO5, blir inte mycket större skärm än vad HDS5 har men denna modell finns åtminstone att köpa samt passar som handen i handsken ;)  att montera större blir inte möjligt utan montage med fäste
