måndag 03 februari 2025
Landkrabbann
Tilt problem Evinrude
Har under sommaren köpt en begagnad båt med en Evinrude E-tec 60HK från 2006. Motorn funkar fint men har tyvärr problem med tilt funktionen. När jag trycker på tilt knapparna upp eller ner så låter tilt-motorn som den ska men inget händer, varken upp eller ned. Jag har både kontrollerat nivån samt skicket på tiltoljan och det ser bra ut.
Tar tacksamt emot förslag på vad som ev orsakar detta och hur jag kan åtgärda problemet.
Tack.
Har du gjort samma grej som jag gjorde på våran "nya" Suzuki dt75, vi råkade ta bort releaseskruven helt och hållet och det föll ut några brickor som var nödvändiga för funktionen.
Kolla tråden om luftning av Suzuki dt85 så får du lite mer info.
Välkommen till maringuiden
Redigerad av henriknil
