Landkrabbann 1 Postad 17 Augusti , 2019 Har under sommaren köpt en begagnad båt med en Evinrude E-tec 60HK från 2006. Motorn funkar fint men har tyvärr problem med tilt funktionen. När jag trycker på tilt knapparna upp eller ner så låter tilt-motorn som den ska men inget händer, varken upp eller ned. Jag har både kontrollerat nivån samt skicket på tiltoljan och det ser bra ut. Tar tacksamt emot förslag på vad som ev orsakar detta och hur jag kan åtgärda problemet. Tack. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
henriknil 42 Postad 17 Augusti , 2019 (redigerade) Hej Har du gjort samma grej som jag gjorde på våran "nya" Suzuki dt75, vi råkade ta bort releaseskruven helt och hållet och det föll ut några brickor som var nödvändiga för funktionen. Kolla tråden om luftning av Suzuki dt85 så får du lite mer info. Välkommen till maringuiden Redigerad 17 Augusti , 2019 av henriknil Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Landkrabbann 1 Postad 18 Augusti , 2019 Tack för tipset. Nu funkar tilten som den ska. Tack! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
henriknil 42 Postad 18 Augusti , 2019 Vad hade hänt, var skruven utskruvad nåt varv eller så? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Landkrabbann 1 Postad 18 Augusti , 2019 Japp, tidigare ägare hade troligen skruvat upp den, vilket jag inte såg. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
