onsdag 12 mars 2025
rool
Ventilspel Mercruiser 4.3 MPI
Har läst massa trådar om ventilspel här, är 0.5mm ett standardmått eller skiljer det sig mellan olika motorer?
skall byta topplockspackning och har förstått att både justering av ventilspel samt rätt åtdragningsmoment är viktigt. Momenten följde med packningen men saknar info ang ventilspel, tacksam för hjälp.
Det är olika på olika motorer. Dessutom har din motor hydrauliska ventillyftare och ska därför justeras på ett helt annat sätt än motorer med mekaniska lyftare.
Kolla helst en verkstadsmanual men såvitt jag vet så ska du när ventilen är helt stängd justera så att du precis inte kan snurra på stötstången med två fingrar och sedan dra åt 3/4 varv ytterligare.
Tack för svar, jag skall kolla om jag har någon manual för detta men tror inte jag har det.
Kolla på www.boatinfo.no så finns verkstadsmanualen till din motor.
45 minuter sedan skrev Gelis:
Toppen, skall kolla! Tack!
Ser nu att tekniska manualen endast går upp till årsmodell -97, men antar att det är samma för -03 bara det är samma motor, eller?
Du kan använda manualen för VP 4,3 v6  lika motor i grunden.
Skulle tro att du har rullkam/vippor och då har den ansatsskruvar för vipporna vilka då ska dras i botten med ett spec, moment, tror det är 30Nm
Du skriver byta topplockspackning, hoppas att ni går igenom toppen och inte bara byter packning,
Redigerad av Gelis
20 minuter sedan skrev Gelis:
Tack!
Ja absolut, kollar toppen såklart, behöver ju inte vara så att det är packningen, så kollar hur toppen ser ut.
