fredag 17 januari 2025
Gäst Mattias
Ny bränsletank och slang
Gäst Mattias
Hej! Jag bytte ut min gamla 30-liters plasttank och stelnande bränsleslang mot nya sådana. Nu är det lustiga att pumpen som sitter på bränsleslangen inte blir hård, hur många gånger jag än pumpar. Vad kan det bero på? Anslutningen till motoron är den rätta (OMC) och i andra änden fäste jag slangen med en slangklämma. Motorn startade ändå, men tomgången var kass.
Hej Det var längesedan jag hade en båt med utombodare på, men jag har för mig att det finns en backventil i blåsan. Den kanske inte fungerar.
Håller med föregående inlägg, det är troligen backventilen i blåsan som inte håller tätt./Nitro
Jag bara säger det att som relativt nybliven båtägare lär man sig mycket genom att följa detta forum. Jag hade ingen aning att blåsan hade en bakventil. Ytterligare en grej att lära sig att hållakoll på. /Peter
u kanskje har satt blåsan/slangen åt fel håll?
När motorn startat borde inte en defekt backventil påverka tomgången, då har ju flödet redan etablerats.
Nu känner jag mig tjatig,,tjyvluft,,kolla att det är tätt överallt!! ,Hoogan
Felvänd blåsa låter som ett bra alternativ. (Är det därör jag aldrig behöver gå på toan längre?)
