torsdag 23 januari 2025
Mambo
Hur blanda gelcoat/topcoat?
Jag har en del mindre lagningar att fixa och har köpt hem topcoat och härdare. Man ska blanda i 1,5 - 2 % härdare.
Men hur gör man rent praktiskt? Jag behöver kanske max 1 dl topcoat till mina arbeten, det innebär då ca 1,5 ml härdare, hur mäter jag upp så små mängder? Har ni något praktiskt tips?
Hur noga är det, blir det galet ifall jag blandar för mycket/lite härdare?
Blanda en större mängd så du kommer någorlunda rätt och sedan slänger du det som blev över.
För lite härdare gör att det inte härdar alls eller tar låååång tid. För mycket härdare gör att det härdar innan du fått till lagningen eller så blir det grynigt och du måste göra om.
Det handlar ju inte om jättestora pengar ändå.
Glöm inte att blanda i vax också om du vill att det skall härda. Gelcoat med vax blir topcoat.
Jag brukar använda injektionsspruta för så små mängder. In på apoteket och köp tex en 5 ml spruta. Eller, köp några, vissa fabrikat (de flesta håller dock länge) tål inte härdaren och om du måste blanda en sats till kan det vara bra att ha en i reserv.
Vad är det för apotek? Jag får alltid sura blickar och har blivit nekad att köpa på apoteken. Nån sa till och med att narkomanerna brukar säga att de ska ”ha det till båten”.
Jag pratar alltså om totalt trubbiga dossprutor med en öppning på flera millimeter.
8 timmar sedan skrev AndW:
Det är kanske min ärliga och oförstörda uppsyn 😀 Har aldrig haft problem med att köpa sprutor på de lokala apoteken. Så länge man inte skall ha nålar också så borde de väl fatta att man inte tänker injicera tvivelaktiga substanser.
Jag brukar förlänga sprutan med en liten slangstump för att nå ner i flaskan, man måste bara komma ihåg att slangen också har en liten volym...
Jag använder "medicinmått", sådana ml-graderade koppar som ofta följer med till hostmedicin m.m. Brukar också kunna fås på apoteket och ger inga misstänksamma miner.
Jag blandar i engångsglas. Köper en 25-pack, mäter upp hur högt man ska fylla för att få 1 resp 0,5 dl. Sågar till en brädbit som jag kan ställa bredvid när jag heller upp.
Till härdaren använder jag ett vanligt hushålls-kryddmått, en skopa till 0,5 dl och 2 till 1 dl.
Har kört lite andra varianter men detta är den smidigaste metoden.
13 timmar sedan skrev AndW:
Färghandeln har också sprutor.
Själv så har jag liknande tillbehör på jobbet (läkemedelstillverkning). 100ml sprutan gör underverk för mig när man vill få bort vätska i trånga vrår i båten.
Tack för tipsen angående användningsområdet för te.x 10, 20ml sprutorna samt för kopparna. Vi använder små garderade koppar (30ml) för diverse saker. Nu fick dem helt plötsligt en annan uppgift också :))
Mvh,
Lim till gummibåten blandade jag i vanliga plastmuggar. Limmet skulle blandas 25:1 så jag använde krydd- och teskedsmått eftersom det var små mängder åt gången. Det fungerade riktigt bra.
Enda nackdelen var att plastmuggarna smälte efter ett tag...
7 timmar sedan skrev McLasse:
Polyester brukar muggarna hålla för men aceton får man vara snabb om man ska ha plastmuggar.
Lite som en ungdomssynd där vi hade "kommit över" finsprit. Man fick blanda i rätt ordning annars gick botten ur muggen.
  • Haha 1
