Bob965 7 Postad 11 Augusti , 2019 (redigerade) Hej Har renoverat trailern som kom med båten. Ny axel har monterats och det är dags att justera bromsarna. Har sökt på Google och alla videos visar en behändig bult på bromsoket som man bara skruvar på. Jag har ingen sådan och undrar därför hur jag justerar bromsarna på min trailer. Är det via vantskruven? Ja, jag vet att bromsvajern inte är monterad... Bild på ok: https://imgur.com/a/u0MKJmp Redigerad 11 Augusti , 2019 av Bob965 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bob965 7 Postad 11 Augusti , 2019 Bör kanske nämna att det är en Fogelsta trailer med ALKO axel. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Guding 11 Postad 11 Augusti , 2019 Kolla här. Justeringen verkar vara bakom en grön plastplupp.http://www.uk-trailer-parts.co.uk/adjusting-al-ko-brakes/ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eld- 556 Postad 11 Augusti , 2019 (redigerade) Inte vantskruven! Du justerar genom att föra in en flat skruvmejsel i hålet klockan ett på din bild och vrida på det kugghjulsliknande justerhjulet som sitter där innanför. Se denna film: Redigerad 11 Augusti , 2019 av Eld- Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eld- 556 Postad 11 Augusti , 2019 Jag kan lägga till att om du försöker spänna upp bromsarna med vantskruven så kommer påskjutsbromsen låsa hjulen när du backar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
