onsdag 18 december 2024
Skuten
Hur ta reda på gångtimmar md2030?
Har köpt en båt där motorn var bytt 2002 till en volvo Penta MD2030-D BT.
 Ägaren visste inget om gångtimmar. Jag hittar heller ingen display.
Kan man ta reda på antalet gångtimmar på denna motor?
För orientering: MD2040 från 2003 i min båt har nu 1700 hr.
Tack för svaren! Verkar enkelt att byta. Skall göra det.
Min display har också varit svart. Men så "rekonditionerade" jag kontakterna på utsidan varvräknare (drog isär, slipade med sandpapper, sprayade och pillade i största allmänhet). Vips så hoppade displayen igång. Det känns bara lite konstigt att de yttre kontakterna skulle påverka displayen...men något måste i alla fall ha hänt där inne när jag rotade runt bland anslutningarna.
Det kan ju vara värt ett försök. 😀
(Som bonus visade den 400 h mindre än vad förra ägaren uppskattat.)
Redigerad av McLasse
