Skuten 18 Postad 11 Augusti , 2019 Har köpt en båt där motorn var bytt 2002 till en volvo Penta MD2030-D BT. Ägaren visste inget om gångtimmar. Jag hittar heller ingen display. Kan man ta reda på antalet gångtimmar på denna motor? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ove-T 294 Postad 11 Augusti , 2019 Hej Om det finns en varvräknare med display så skall antal gångtimmar synas där. Det är det inte ovanligt att den slutar att fungera, hur detta kan åtgärdas kan du läsa här http://www.dagensbatliv.se/batvard/om-du-inte-kan-se-motortimmar-pa-volvo-pentas-varvraknare-byt-display Hälsningar Ove 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jussi_h 18 Postad 12 Augusti , 2019 För orientering: MD2040 från 2003 i min båt har nu 1700 hr. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Skuten 18 Postad 12 Augusti , 2019 Tack för svaren! Verkar enkelt att byta. Skall göra det. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
McLasse 706 Postad 12 Augusti , 2019 (redigerade) Min display har också varit svart. Men så "rekonditionerade" jag kontakterna på utsidan varvräknare (drog isär, slipade med sandpapper, sprayade och pillade i största allmänhet). Vips så hoppade displayen igång. Det känns bara lite konstigt att de yttre kontakterna skulle påverka displayen...men något måste i alla fall ha hänt där inne när jag rotade runt bland anslutningarna. Det kan ju vara värt ett försök. 😀 (Som bonus visade den 400 h mindre än vad förra ägaren uppskattat.) Redigerad 12 Augusti , 2019 av McLasse Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
