Thoen 4 Postad 10 Augusti , 2019 Hej! Jag har bekymmer med givaren till bränslemätaren. Plockade upp den ur tanken idag och upptäckte att flottören var full med diesel och resistorn verkade vara helt trasig. Måste nog åka och köpa en ny. Problemet är att det sitter en Smiths bränslemätare i båten, dessutom verkar inte hålet i tanken passa standardgivare. Fästet för givare har sex hål med en bultcirkel på 60 mm. Fästa en ny givare i tanken går nog att ordna på något sätt, kanske göra en adapterplatta på något sätt. Men hur är det med mätaren, är det någon som vet om en Smiths bränslemätare följer samma standar som en ny givare har, alltså 0 - 180 ohm. Skulle kunna prova med en resistor men har inte tillgång till nån och tänkte åka till Biltema i morgon. Kanske blir att både köpa givare och mätare? Hälsningar Thomas E Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 832 Postad 10 Augusti , 2019 Tag kontakt med JiGe i Eättvik (tror jag) som är specialister på att renovera instrument och givarentill bil och båt. https://www.instrumentjige.se Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thomas-1 311 Postad 11 Augusti , 2019 (redigerade) Hittade annars en lång lista med "fuel tank sender units" på Smiths hemsida. Finns som synes i listan fler variabler än tankfästets bultantal/utförande och ohmtals-standard att ta hänsyn till. Om du skulle hitta nåt nummer under din trasiga givares kladdiga yta som överensstämmer med något nummer i listan vore det nog guld!? För... Om det är jättebökigt att byta ut tankmätarens visarinstrument på/under din instrumentbräda, eller om du av "pietetsskäl vill ha `rätta tidstypiska´ looken", så kan nog rätt reservdelsnummer underlätta. Men om du å andra sidan bara är ute efter att snabbt `få koll på bränslenivån´ så är nog detta med nyinköpt `kombo visarinstrument+givare´ inte fel för plånbok/tålamod? Tja, på ovan länkade hemsida kan man under FAQ också läsa att det finns 3 eller 4 olika ohm-standarder, och att Smiths vanligen har dessa olika varianter av motstånd i sina olika serier/typer av givare. [Kan tydligen ha svingarmsvinkel mellan 60 till 80 grader och mellan 191 till 265 mm lång armradie. Så för att få ordning på alla dessa varianter som uppkommer när det dessutom finns olika standarder för ohm-talen, ja då är det nog klokt att använda `part number´ om sådan råkar hittas instämplad på givaren?] Redigerad 11 Augusti , 2019 av Thomas-1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
