onsdag 29 januari 2025
Ante79
Smäller i Penta 280 drev
Som nybliven båtägare och total nybörjare så undrar jag om det ska "smälla" i drevet när man går från friläge till fram resp back. Motorn är en AQ130 och drevet 280 som sagt. Tycker det smäller onödigt hårt, går det justera eller är det bara till att börja leta nytt drev?
Lite låter det, svårt att säga vad du upplever som mycket. Däremot ska det inte låta som en utombordare eller Mercruiserdrev, då dessa har en helt annan konstruktion av växelhus.
Justera går i princip inte att göra om fram o back går i utan att tveka.
Hur är det med oljenivån, finns det vatten i oljan (oboyfärgad)? Några saker som du kan kolla.
Svårt att veta hur mycket det smäller i ditt drev, men hittar du ett drev som det inte smäller i så kan du höra av dej:ph34r:
Vad har Du för tomgångsvarv?
Ju högre varvtal desto värre blir smällen.
Hej.
Om det dunkar till när du lägger i växeln är det ett tecken på att det fungerar bra. Det kan låta litet mer när man lägger i back p.g.a. att det låter från backhaken också. Om det blir tyst ska du börja oro dig för då är konan ofta så sliten att spåren inte förmår att få bort oljan och växeln kan börja slira.
Ingemar
Tackar för alla svar👍 Då behöver jag inte vara orolig😀
