torsdag 20 februari 2025
RillE
Hitt/Diss med drevsäck?
För mig är det dags att avsluta båtsäsongen snart och börjar titta på enklare konservering av motor. Vad säger ni om drevsäcken D2?
är det enkelt och funkar det? Eller hur gör ni?
motorn är en mercruser 5,7  V8 (förgasare) med alfa gen2 drev.
RillE
Drevsäck funkar bra om man vill köra motorn på land, men till konservering är det diss från mig. Går åt onödigt mycket glykol.
Jag använder med spolmuff med slang kopplad till en dunk som jag ställer på badbryggan.
Redigerad av Promod
30 minuter sedan skrev Promod:
Och jag häller innehållet från denna dunk i sjövattensilen, efter det att jag kört igenom motorn med trädgårdsslangen placerad i denna sil.
44 minuter sedan skrev Georg_Ohm:
Går inte din impeller torrt då? Impellern sitter väl innan sjövattenfiltret.
Gäst
1 timme sedan skrev Promod:
Haft utombordare till förra året. Konserverade med drevsäck första säsongen med inombordare och kommer dissa den i år och göra som Promod då det går åt stora mängder glykol till säck/tunna.
34 minuter sedan skrev Jens_Sthlm:
Tack för pepåkandet!
Jo det gör den. Jag tänkte mig ju hur det var i förra båten, nu kopplar jag loss slangen på pumpens sugsida och anluter en annan slang dit som ömsom kopplas till trädgårdsslagen, ömsom till en stor tratt, i vilken jag häller glykolblandningen.
Sedan har jag en badbalja för spädbarn under drevet för att fånga upp glykolblandningen som återanvändas.
Visst är det en del jox med detta, men kanske var det @bhemac eller någon annan som hade en elektrisk pump som läktrade tillbaka blandningen, kanske omständigt men sparade ryggen.
Redigerad av Georg_Ohm
Lite som jag gjorde i höstas, barnpol med en dränkpump i som pumpade och muffar till det, en massa meck och mycket glykol😠. Men då alfa drevet spottar tillbaka kylvattnet lite över allt så kanske man måste göra så, suck🤬
Redigerad av RillE
3 timmar sedan skrev RillE-d:
RillE
"Hitt!"
Konserverar ett antal "drevmotorer" åt oss själva och åt andra på det viset, plus några utombordare, varje år. Lätt som en plätt, behöver inga medhjälpare, inget av-och-påmonterande av slangar.
Eftersom drevsäcken späds ut med det kylvatten som ligger kvar i sjövattensystemet/motorn behöver man hålla koll på "alkoholhalten i groggen".
4 timmar sedan skrev Jens_Sthlm:
Inte på min båt. Intag, sjövattenfilter, sjövattenpump.
Redigerad av StyrmanKarlsson
Felstavat
