Boko57 4 Postad 8 Augusti , 2019 (redigerade) Hur ska packningen vändas till avgaskröken på AQ130 - B20? Det är fyra hål för bultarna och ett för avgaserna. Sen finns det ett litet runt hål som kan passa för den mellersta kylkanalen. Ska packningen vändas åt det hållet? Varför är det inte hål för samtliga kylkanaler ner i kröken? Redigerad 8 Augusti , 2019 av Boko57 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 531 Postad 8 Augusti , 2019 (redigerade) Utgående vatten ska inte gå genom packningen alls. Det ska gå genom kopparröret som sitter ovanpå kröken. Hålet i packningen är till för avtappningspluggen. Att kylkanalerna i limpan och kröken är öppna, är av gjuttekniska skäl. Hålet ska vara neråt. Redigerad 8 Augusti , 2019 av Rollen Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Boko57 4 Postad 8 Augusti , 2019 Stort tack för svaret! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
