miniraser 10 Postad 8 Augusti , 2019 (redigerade) Jag håller att renovera/bygga om en gammal båt. Det jag funderar på är om billiga el-sprutor från Biltema/Jula kan räcka till med original munstycke. Det ska användas till topcoat, lack och även användas till tak och väggfärg. Redigerad 8 Augusti , 2019 av miniraser Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 845 Postad 8 Augusti , 2019 Hmmm... Jag och min salige far har gjort diverse plågsamma försök med dessa elektriska färgsprutor, måhända är dom av bättre kvalitet idag, även om Julas eget varumärke har mer att önska när det gäller elektriska verktyg. Jag har däremot målat en plastkaross till kitcar med tryckluftsdriven spruta i 500kr klassen med... tja acceptabelt resultat. Problemet med de elektriska var just att munstyckena inte höll måttet. Dessa sattes igen trots att färgen späddes så mycket det gick. Iallafall skall du inte köpa något billigt, det blir dyrt i längden. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 8 Augusti , 2019 Det enda jag lyckades använda elsprutan till var VC17. Topcoat rollar man bäst, troligen övriga färger, undantag lack men då är det nog luftspruta som gäller. Men, elsprutorna kan ju ha blivit bättre... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 3 700 Postad 9 Augusti , 2019 Jag har bara dåliga erfarenheter av elsprutor, svårt att få jämnt och snyggt resultat. Men det kan ju varit skit bakom spakarna också, jag är ingen mästermålare..... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 256 Postad 9 Augusti , 2019 Finns ju färger som man rollar och sträcker sig och ger en yta nära sprutlackad också. http://www.de-ijssel-coatings.se/produkter/lack-farg-epoxi-nybygge-underhall-renovering/finish?gclid=EAIaIQobChMI6vrN9LP14wIVC6maCh0Z3AtMEAAYASAAEgJa8vD_BwE 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 845 Postad 9 Augusti , 2019 (redigerade) 2019-08-09 vid 08:41 skrev IngemarE: Jag har bara dåliga erfarenheter av elsprutor, svårt att få jämnt och snyggt resultat. Men det kan ju varit skit bakom spakarna också, jag är ingen mästermålare..... Jag har samma erfarenheter, och enligt tesen om att en miljon flugor inte kan ha fel (skit är gott) så bestämmer vi härmed att elektriska färgsputor inte är någontingatt ha... Tryckluftsverktyg i allmänhet är billigare och effektivare än elektriska diton, men man måste ju ha en kompressor med kapacitet för det verktyget man skall driva. Vid senaste källarstädningen åkte en av farsans gamla färgsputor ut, en B&D, den klarade inte av att spruta vatten ens, ja det kom ut en dimma men dålig, även dåligt exempel, måhända funkar en nyinköpt mycket bättre, även om denna (jag minns det väl) hade använts en gång för att spruta en lackskada på en gammal Toyota, trots ideliga rengöringar och till slut var det nästan bara lösningsmedel vi sprayade med, så köpte vi originalfärgen på sprayburk och lade på istället, och det blev ju som det blev det också... i vintras sprayade jag fönsterbänkar med vattenlöslig färg med tryckluftsdriven spruta av billig kvalitet, det blev bra! Vidare försökte jag med Demidekks fasadfärg... Naja, lättare med bred pensel, i övrigt får väl barnbarnen måla nästa gång... Men billack gick riktigt bra, även om det var utspädd De Iiseel båtfärg, då det var en plastkaross. Redigerad 9 Augusti , 2019 av Georg_Ohm Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
