fredag 10 januari 2025
Mr_m
Är detta soppa pumpen (Mercruiser 5.0 MPI 2002?)
Hej.
Har bläddrat i service manualen och letat på nätet, googlat på precis allt men kan inte hitta om detta är bränslepumpen. Får bara fram andra bilder och varianter på pump när jag letar. Och i service manualen/instruktions boken jag har är inte denna med alls. Riktigt skumt.
Har Volvo Penta så jag är inte helt säker men jag tror inte det är bränslepumpen. Jag tror det är en flödesmätare och det som är monterat innan (till höger) någon slags bränslefilter till denna. Förutsatt att det är monterat på bränsleledningen som går till motorn (svårt att se på bilden)
Din motor har direktinsprutning, tror pumpen alt. pumparna sitter på motorn. Det gör det på Volvo Penta 5,7 Gxi.
6 timmar sedan skrev Tollaren:
Precis, jag hade förvisso en MAG383 men pumpen satt långt ner på babord sida på min.
20 timmar sedan skrev Tollaren:
Tack. Det verkar det vara. Skumt att den inte films med i manualen eller att jag hittat på Google. Aja söker säkert på fel ord.
Googla bilder med sökord "mercruiser 5.0 mpi fuel pump" så borde du få flera skisser på var/hur den sitter och hur den ser ut.
1 timme sedan skrev Promod:
Hej, det va det jag gjorde och hittade bränsle pump bilder (vilken jag vet vilken det är) men hittade inte en enda bild eller på just den här saken. Så tänkte om det va en extra pump för att trycka fram soppan eller något. Vet fortfarande inte vad det är, då jag inte hittar denna. Ska testa på ett USA forum. Men som någon skrev så är det väl förmodligen någon flödes mätare eller något. Men verkar lite skumt för det sitter väl även i den "riktiga" pumpen.  😄
Redigerad av Mr_m
