magdan 0 Postad 7 Augusti , 2019 Hej, Jag har satt ihop bränlsesystemet igen efter att haft problem med alger/bakterier i tanken m.m. Allt är rengjort och tomt på diesel. Motorn är en Penta 2001 från 1989. Den suger ingen Diesel alls när jag försöker starta den. Har kört både handpump och på startmotorn men kommer inte ens diesel till glaskoppen... - Vad måste man göra för att den skall börja suga och få fram bränsle? Mvh/Magnus Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
FIATX19 161 Postad 7 Augusti , 2019 Du kan kanske prova med att lossa bränsleslangen på tanken och fylla slangen med diesel. Möjligen orkar inte pumpen suga bränsle hela vägen från tanken om ledningen är tom. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 547 Postad 7 Augusti , 2019 Antingen är det otätt mellan tank och matarpump så att luft kommer in i ledningen, elle så är matarpumpen defekt. En matarpump som är hel har inget problem att pumpa fram bränsle från tanken. Jag vet att vissa påstår att matarpumpen inte kan pumpa luft, men det är fel. En felfri matarpump är en utmärkt luftpump. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
FIATX19 161 Postad 7 Augusti , 2019 Kan även vara alger/bakterier i bränsleledningen. Rollen har säkert rätt om pumpen på denna motor. Små elektriska pumpar kan ha problem att suga bränsle när undertrycker blir för stort. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
coppertail 285 Postad 7 Augusti , 2019 Jag brukar sätta vacumsugen i hålet för avluftningsskruven. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Wildeside 452 Postad 7 Augusti , 2019 Jag montera en sån här. https://www.biltema.se/bil---mc/bilreservdelar/motorstyrning/branslepumpar/elektrisk-branslepump-2000036622 Så slipper man handpumpa. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 7 Augusti , 2019 2 timmar sedan skrev Wildeside: Jag montera en sån här. Det gjorde en bekant också. Den ordinarie matarpumpen var dålig och svindyr att ersätta, då fick det bli en elektrisk istället. Fungerar utmärkt och framförallt, väldigt enkelt att avlufta. Är man pessimistiskt lagd så sätter man in dubbla med en omkopplare och ett par T-rör. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Wildeside 452 Postad 7 Augusti , 2019 41 minuter sedan skrev bhemac: Det gjorde en bekant också. Den ordinarie matarpumpen var dålig och svindyr att ersätta, då fick det bli en elektrisk istället. Fungerar utmärkt och framförallt, väldigt enkelt att avlufta. Är man pessimistiskt lagd så sätter man in dubbla med en omkopplare och ett par T-rör. Svångrem och hängslen🤣 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
