måndag 27 januari 2025
Gäst fredrik
Vibration 270T drev
Gäst fredrik
Har bytt motor på min Ockelbo T17iDeLuxe till AQ170 270T. Vid premiärturen skakade/ vobblade drevet och gav upphov till vibrationer i båten. Värst vid stora gaspådrag och vid fullt rattutslag även vid låg fart. Har även målar om propellern. Förslag på felorsak?
Låter som dåliga drivknutar eller propeller. Om det ökar vid gir är det troligtvis knutarna. Kontrollera geometri och ballans på propellern.
Om drevet fungerade fint innan motorbytet och propellermålningen så tycker mitt logiska tänkande att du säkert har lösningen i något av de momenten. Propellern är det ju himla noggrant med. Bara att laga små skador med något material som inte har samma vikt som resten av propellerns material, eller att lägga på ojämna lager med tjock färg på bladen kan skapa obalans. Ett sådant fel leder ju inte bara till vibrationer utan så småningom läckande packboxar och i värsta fall krokiga axlar.
Det sitter plasthylsor i upphängningen av drevet,,en på varje sida,kolla även att dessa ej är glappa,det kan ge upphov till exakt detta problem, ,,Hoogan.
