tisdag 11 mars 2025
Alfaman
Kylproblem Vp TMD 41
Hej på er alla kunniga!
vid rpm 700 - 1100 så ligger tempmätaren på 75-80 grader
men vid belastning 1200 - 1500 så ljuder sum larmet och templampan lyser och mätaren står på 80 grader!
Skruvar jag försiktigt av kylarlocket så kommer det ut ca 1 matsked glykol genom överströmmningsslangen.
Tempen i behållaren är 80 grader enligt kok/kött termometern och det går att stoppa ner fingeret snabbt.
Impellern är ny.
Värmeväxlaren är kall under drift, men blir varm efter avstängning av motorn.
Den kastar ut rikligt med vatten!
Är det så enkelt som att sum givaren är kass?
Eller är det så att motorn går varm och termostaterna inte släpper igenom vattnet till behållaren?
Men borde det inte ändå då bli övertryck i systemet som vill gå ut genom överströmmningsslangen?
Vad tror ni kunniga....
Lars.A
