MartinA 12 Postad 4 Augusti , 2019 Nån som vet om man kan ändra viloläget på vindrutetorkarna? Nu stannar de i mitten, men jag skulle vilja få dem att stanna i ytterlägena. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eld- 587 Postad 4 Augusti , 2019 Det är olika på olika torkarmotorer. Du måste kolla upp vad som gäller för dina. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
MartinA 12 Postad 4 Augusti , 2019 14 minuter sedan skrev Eld-: Det är olika på olika torkarmotorer. Du måste kolla upp vad som gäller för dina. Tack, ska kolla. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Baxlaget 244 Postad 4 Augusti , 2019 Om du lossar på kåpan för vindrutetorkarmotorn bör det finnas en justerskuv för ändlägesbrytaren (den strömbrytare som stänger av strömmen till motorn i ett visst läge). Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 111 Postad 4 Augusti , 2019 Om det är Rocas, eller Biltemas som är kopior på American Bosch, alltså de med en kraftigare liggande motor, och tjockare spindelaxel, så ändra man parkeringsläge (hemmaläge) gör man det genom att ändra på matrisen och när det gällel svepvinkel rent mekaniskt i dessa torkarmotorers växellåda, det låter krångligt när jag förklarar, men är jättelätt, man ser hur det fungerar när man lyft på locket. Iallafall på Rocas vindrutetorkarhemsida står det hur man gör. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
MartinA 12 Postad 4 Augusti , 2019 Ser ut som det är två Vetus HDM12DL (Aquador 33/35), dock ej säker eftersom märkningen inte syns så som de är monterade. Ska googla efter manual. Tack/Martin Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thomas-1 311 Postad 5 Augusti , 2019 Hittade en monteringsanvisning för Vetus HDM... Skumt att den stannar mitt på rutan, förmodligen behöver du vrida "bracket B" 90 grader på rödmärkta axelinfästningen? Bildkälla: PDF Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
MartinA 12 Postad 5 Augusti , 2019 9 timmar sedan skrev Thomas-1: Tack Thomas! Inser att jag var lite otydlig, de stannar precis som de ska, alltså där de möts i mitten, men jag skulle vilja få dem att stanna i ytterlägena åt andra hållet. Ska testa mha din beskrivning. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jsbtango 23 Postad 5 Augusti , 2019 prova att flytta torkar armen till dit du vil ha den Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 861 Postad 5 Augusti , 2019 28 minuter sedan skrev jsbtango: prova att flytta torkar armen till dit du vil ha den Så tänkte jag också först, men då kommer de ju att torka på något helt annat ställe än rutan... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thomas-1 311 Postad 6 Augusti , 2019 (redigerade) 10 timmar sedan skrev MartinA: Ska testa mha din beskrivning. Aha, du har ju redan sagt att du har ett dubbelmontage på vindrutan, se min hopfuskade bild nedan. I dagsläget stannar torkarna mitt på vindrutan men du vill nog att de stannar i sidolägena så som det ser ut i bilden!? (Fick för mig att problemet gällde att bladet stannar nånstans mitt i "svepbågen".) Borde funka att växla stopplägena på bägge motorerna enligt mitt tidigare inlägg. Kul om du rapporterar hur det gick! Edit tillägg: Alternativt skifta plats på motorerna sinsemellan om det är enklare? Redigerad 6 Augusti , 2019 av Thomas-1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
