onsdag 19 februari 2025
Freddan587
Laddning & förbrukning - Suzuki 2007, 4-takt v-twin
Hej.
Är totalt nollad på el och behöver hjälp med några frågor.
Jag köpte en båt för ett tag sedan och monterade häromdagen dit 2x60W Led-strålkastare på båten till bla nattfiske mm.
Nu blev jag osäker på om batteriet hinner laddas i takt med vad det förbrukar..
Säg att jag har ett batteri som är 12v, 80A. Blir förbrukningen för dessa två strålkastare då 120/12=10Ah? Dvs 8 timmar från fulladdat batteri till tomt?
Och är det någon som vet hur snabbt motorn laddar batteriet, både för tomgångskörning (trollingfart) och vid fullgas?
Tack på förhand 👍
Till att börja med så bör/ska man inte ladda ur ett blybatteri mer än till 50% så i praktiken har du 40Ah. Dina stålkastare drar 10A om beteckningen stämmer. En modern motor bör ladda mer än så även på tomgång men för att vara säker bör du mäta med en tångamperemeter, både på kabeln till strålkastarna (med strålkastarna påslagna) och på kabeln från motorn till batteriet (med strålkastarna avstängda). Då vet du.
Redigerad av Baxlaget
