söndag 14 december 2025
Fredric81
Propeller till Yamaha 70 87a
Tja !
Tänkte skaffa en ny propeller till min Yamaha 70 från 87.. Det enda jag hittar märkt på den befintliga är 17K
Jag har mailat och ring div marinbutiker men inte fått nåt svar ( det är väl högsäsong för dem nu )
Är det någon som har koll på detta ? Det är ju fler siffror som skall fram för att det ska bli rätt eller tänker jag fel ? Hjälp snälla
Skepp ohoj Kungälvsbo!
Är det en 3blads? En ren gissning är 13 och en kvartstum med 17 tums "stigning", sitter på 4.25 tums hus.
Har du den lös så kan du mäta diametern, detta ihop med årsmod och hk så får dom fram rätt propeller.
Watski/Seaside i Rollsbo verkar vara helt vilse vad gäller tekniska frågor så ring till Kode Maskin&Marin om du har frågor.
Redigerad av JOLO725M
Hej o tack för ditt svar !! Jag har försökt få tag i dem på Kode maskin men inte kommit fram på telefon. Jag får väl ta loss den befintliga annars och åka dit.
Är den skadad, eller vill du ha annan data på propellern?
Du har Propellerservice i Surte som renoverar propellrar, fanns tidigare i GBG.
Lite småmärken i den inget allvarligt dock. Tänkte skaffa en ny och ha den andra som reserv liggandes ifall olyckan skulle vara framme. Tror det är ganska "rätt" stigning idag.. motorn varvar 5500 ca vid maxgas och det är ganska optimalt vad jag läst mig till.
