torsdag 20 februari 2025
sommarboda
Drev sitter fast kan inte byta impeller Suzuki dt 75, HJÄLP
har en utombordare Suzuki dt 75 från 1985 som har funkat toppen hela sommaren, men en kväll slutade motorn kyla och misstänker att impellern är slut.
Lossat alla bultar som ska lossas ( lyckats bryta av 2 st som jag kommer få borra ur senare) enligt instruktionerna ( även den under) samt kopplas loss växelledaren.  Problemet är att inte drevet har rubbats en mm, det sitter stenhårt fast.
Har värmt med både gasol och värmepistol, slått med hammare på träkloss men utan att få den att komma ner en milimeter.
så nu vänder jag mig till er och hoppas det finns ett proffs här som har ett knep för att få loss drevet
Har du lyckats få loss drevet ?
Jag har exakt samma problem på min
DT 85 -95
Så har du fått något tips eller om någon annan har lösning på detta ?
Hejsan!
det löste sig tillslut ( med lite våld). Jag använde tunna skruvmejslar och fick slå in dem i skarven så försiktigt jag kunde. gjorde detta runt om i omgångar och kilade in mejslar så fort jag fick fram en liten glipa. 3 timmar senare så hade jag fått loss drevet. detta är dock sista utvägen då man såklart jackar upp lite i drevet som man får slipa till efter.
Börja med att värma i omgångar och slå med gummiklubba, smörj med 556 osv ett tag innan du går på med tyngre våld mot drevet.
Hoppas det löser sig för dig!
Hej igen.
Jag tackar för ditt svar.
Härligt att du lyckades !!!
Ja då är det bara å värma vidare och försöka utan våld.
På många lite större motorer är växelaxeln/stången skarvad nere vid drevet med splines så att drevet kan dras ur efter att ha denna lossas. Så verkar det dock inte vara på denna motor.
https://www.justanswer.com/boat/9nlx1-remove-lower-unit-1988-suzuki-dt85-outboard.html
Konstruktionen verkar att vara densamma på din 95:a
Du skall lossa muttern (3) och skjuta ut axeln (1) för att frigöra stången (8)
https://www.boats.net/catalog/suzuki/outboard-by-year/1995/dt-85tcls-beginning-vin-08501-581001/clutch
Kolla också att det inte sitter någon skruv/mutter under trimfenan.
