söndag 16 februari 2025
Peka67
En galen roder idé?
Det beror ju på... kopplar du autopiloten till vindinstrumentet så slipper du slänggippar. Och har du dn bättre autopilot än de enklaste för rorkult väsnas de inte, och det skall du nog ha om du vill ha en autopilot för långsegling.
55 minuter sedan skrev Peter_K:
Du har rätt Peter, tänkte inte på att det går att kombinera med vindinstrument. Nu kan jag väldigt lite om autopiloter, men den typ du förespråkar kostar betydligt mer och drar mer ström (om jag fattat det rätt).
16 minuter sedan skrev Peka67:
Inte mer ström, men ja - de kostar mer.
Och är smartare och snabbare; lär sig följa vågrörelser mm så man slipper slingrande gång genom vattnet (som också kan skapa slänggippar).
De som seglar med Hydrovane låser rodret så att båten seglar som den skall, normalt sett några grader mot lä, detta för att vindrodret inte klarar av att hålla båten ensamt utan endast gör små korrigeringar. Att då ta bort det ordinarie rodret skulle göra att du får stora problem i lite rulligare sjö. Jag skulle aldrig i livet ta bort ordinarie roder på hjärtstock, och byta det mot något som sitter skruvat i aktern.
Själv har jag ett Aries på min båt, det är av servotyp och klarade med nöd och näppe att hålla båten i bidevind på kuling i nordsjön förra året, ett hydrovane hade aldrig räckt till det.
Har även en autopilot som sitter på hjärtstocken, visst drar den lite ström men men jag har faktiskt aldrig hört den jobba och då sover jag i akterkabinen så ljudet kan du nog räkna bort, min autopilot kostar ca hälften av vad ett Monitor vindroder kostar.
16 minuter sedan skrev Peter_K:
Tack Peter du har just fått mig att inse att jag måste läsa på om autopiloter. Det verkar som om tekniken har seglat om mig.
3 minuter sedan skrev Peka67:
Raymarine EV-100 brukar förordas av många har jag sett. Något helt annat än en rorkultspilot.
Jag har själv en enkel rorkultspilot, och den får ofta fungera som en hjälpande hand, och är ovärdelig i många situationer - men inget jag skulle satsa på för att korsa hav med.
5 minuter sedan skrev Gaidin:
Först så är det inget som säger att hjärtstock är en starkare konstruktion. Tvärtom så brukar det kunna leda till roderknip och för mycket flex i hårda belastningar (om nedre fästpunkt saknas).
Visst låser du rodret om du har Hydrovane, det innebär att "hydron" nu ÄR RODRET. Hur pass bra den klarar det, beror på storleken på båt (max 27ton). På många båtar är hydron lika effektiv eller bättre än ordinarie roder, då det oftast sitter längre bak. Ett exempel på det är Vega där hydron är mer effektivt än ordinarie roder. Något som även Yrvind förstod och satte ett roder i aktern på Vegan, inför Atlant överfart.
Att Hydrovane klarar att styra båten i hårt väder är redan konstaterat (GGR). Snarare blir det för mycket effektivt som måste begränsas i mindre rodetutslag (växlas ned).
Hur effektivt ett servo pendulum är, beror på hur bra ordinarie roderverkan är, så är inte fallet med Hydrovane. Därför kan du inte göra jämförelsen att hydron inte skulle ha klarat dina förhållanden på Nordsjön.
2 timmar sedan skrev Gaidin:
Seglade du med mycket press i seglen då? Vid bidevind är det ju annars ganska lätt att hitta balansen på de flesta båtar så att ett vindroder egentligen inte behövs. Det är ju mest på andra bogar som vindrodret gör störst nytta.
Hur tänker du kring det?
31 minuter sedan skrev MarkusF:
Båten hade bra balans och det var inte mycket rodertryck så länge båten gick rakt men det var ganska brant sjö som slog undan fören och vindrodret fick jobba tillbaka det. Som sagt så gick det ju, men jag upplevde att det låg på gränsen.
Men visst var det mycket press på seglen, jag hade tre rev i storen och en liten näsduk i fören, vi gjorde 8 knop och hade rejält med lutning. Vind upp till 18 med lite högre i byarna.
Jag har upplevt att när våglängden är kort i förhållande till våghöjden, så man hamnar i lä/turbulens i vågdalarna, stör det flöjeln. När sjön "rätar till sig" efter ett tag går det bättre igen.
2 timmar sedan skrev Peka67:
Det är många som gör den förändringen på Vega, som ju har en ganska medioker roderkonstruktion från början.
När man låser rodret så ställer man det i en vinkel som gör att båten går rakt (Normalt sett är det ju en smula lovgirighet) och det är sedan vindrodret som sköter justeringar.
Men prova du, det kanske fungerar, men jag hade som sagt aldrig tagit bort det ordinarie rodret.
Att Hydrovane och liknande vindroder har svårt i rullig sjö grundar jag på erfarenheter av de som seglar med sådana roder, de blir inte lika effektiva och snabba som ett pendelservo, båten går då mer slingrigt.
36 minuter sedan skrev Gaidin:
Om vi bortser från Hydrovane så finns det nästan inga båtar som har trimmroder. Det innebär att om inte seglen är perfekt trimmade så kommer du att få segla med ett roderutslag. Vare sig du handstyr, använder autopilot eller har servo pendulum. Med Hydrovane kan du använda ordnarie roder så som du skriver, men du kan också ställa rodret neutralt (eller ta bort det) och låta hydron jobba som ett vanligt roder.
Men jag tar med mig det du säger, och om det blir Hydrovane (troligt) så ska det testas grundligt, vare sig med eller utan roder. Sedan  så hoppas jag kunna välja en något mindre båt än 34fot 😉, vilket gör det lättare att få Hydrovane att fungera bättre.
