onsdag 25 december 2024
Deeriko
Motorn dör så fort jag ger den gas.
Köpte mig en liten skitbåt med en gammal mariner 20hk på som jag tänkte försöka få igång.
Fått den att gå rätt bra på tomgång men så fort jag försöker få den att driva så dör den.
Vet du årsmodell på motorn? Mariner var tidigt Yamaha och senare Mercury om jag inte kommer ihåg fel.
Felet tror jag beror på snålt ställd soppa till  lågfartsdelen. Går det att öka varvet utan växel i, eller dör den då också?
Oklart vilket årtal, skulle tippa på mitten av 80 kanske.
Kan varva den utan problem men så fort den försöker driva dör den.
Skulle detta kunna ha något med impellern att göra? Såg att det inte kom någon stråle ut motorn när den gick på tomgång. @Gelis
Utan kylning så skär motorn.
Så kolla impellern innan du startar någon fler gång.
Och så får inte motorn tillräckligt med bränsle vid belastning.
Förutsätter att du tappat ur och fyllt på nytt bränsle.
Är kanske 2-taktare? Då behövs rätt inblandning av 2-taktsolja.
- För lite bränsle vid belastning:
Fel kan finnas redan i tanken, bränsleledning eller förgasare.
Igensatt någonstans eller drar luft. Kanske sprucken slang, igensatt slang, bränslefilter
e t c.
Här gissar vi inget mer, du får bara ledtrådar. Så endera skruvar du själv, eller lämnar in.
Återkom när du börjat.
Redigerad av Hybro
  • Tack 1
