Big_Mike 5 Postad 29 Juli , 2019 Hej, har en Yamaha 20hk som jag nyligen tagit över tillsammans med en Buster Booster. Motorn har ett uttag fram som jag tolkar är till för elstart. Någon på forumet som kan bekräfta utifrån bilden? Vad behövs isf för att utnyttja denna? Motorn är 80-90 tal. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Big_Mike 5 Postad 30 Juli , 2019 Sitter även en ignition unit i. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Big_Mike 5 Postad 30 Juli , 2019 Svarar på min egen fråga. Cdi är för att hålla tändningen för tändstiften och "el-pluggen" är en output. Alltså inget med elstart att göra. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
