onsdag 04 december 2024
Zofia
Hjälp att välja gummibåt och elmotor
Jag har försökt komma på vilken gummibåt jag ska köpa men det är en djungel så kanske kan ni hjälpa till? Jag har följande krav/önskemål:
* ska hålla ett par år så inte för dålig kvalitet, men inte vara för dyr (kanske ca 6000kr?)
* helst kortare än 290 cm för att få plats på övre däck på vår båt
* användas för att åka in till land om vi ligger för ankare eller för små fisketurer av 2 vuxna och ett större barn
* bekväm, rejäl och stabil är viktigare än att den planar
* ska gå lätt att h upp och att stuva undan när vi inte är på båten, och lätt att lyfta ombord eller i land (max 25-30 kg)
* helst funka med vår 4hk utombordare även om vi nog tänker köpa en elmotor också
* elektrisk utombordare som ska passa ovanstående båt och önskemål, kosta max 2-3000kr, vara lätt att bära och att ladda, samt helst räcka för typ 2-3 sjömil i 3-4 knop.
Har spanat lite på Aquasmart Light 240 och Talamex 270, samt motorerna på Biltema.
Ja det var nog att ta i, behöver nog egentligen inte gå fort alls.
Jag kan rekommendera Talamex QLA 270. Den är lätt och bra och kommer upp i plan med en person sittande långt fram och med en 5hk utombordare. Det är luftfyllda golvet känns stabilt och båten tar inte mycket plats när jag stuvar undan den.
Eftersom toftet är flyttbart kan man lätt optimera benutrymmet när man skall ro.
Tror den också den har fått bäst i test i Praktiskt Båtägande.
Jag har hittat några negativa saker.
En var att en golvventilen behövde dras åt: Enkel åtgärd men innan jag fattade att ett verktyg följde med båten för att dra åt med, blev jag lite oroad.
Den andra var att stödplanken, under luftgolvet spricker efter två år och den är rätt komplicerat att få tag på . Den spricker uppåt för att kölen böjer den uppåt.
Den går att tillverka av plywood och målarfärg.
Pumpen har ingen tryckmätare. Det kan vara bra att ha då det rekommenderade trycket är mycket högre än det man spontant trycker i utan mätare.
