bhemac 2 859 Postad 2 Augusti , 2019 3 timmar sedan skrev Stephan_D: De små tecknen på hur skötseln varit indikerar hur ägarna skött resten som man inte ser Jag brukar påstå att det finns ett samband mellan skicket på säljarens bil och båtens kondition. -- Kolla att motorn inte varmkörts innan man startar. Det är det troligen något lurt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Dava 288 Postad 7 Augusti , 2019 2019-08-01 vid 20:55 skrev Gbgdykarn: Det enda som jag tänker på, det sitter en md5 i den billigare på blocket, org motor. Begär 40k Vågar man chansa? Vad fasiken gör man om motorn rasar? Går det att montera utombordare på en såpass stor båt och få ok drift? Inga problem att ha utombordare på en "så stor båt". När jag var liten hade vi en Maxi 77 med inombordare som gick när den ville, så vi hade helt enkelt en utombordare också.. Annars ska inombordarna vara bra. 2019-08-01 vid 20:55 skrev Gbgdykarn: Har en 77 på g i varberg samt i kungsbacka, bägge med rulle samr utombordare. 15 resp 17k. Vad säger experterna? Ge 35 för en granada med en pontial risk för ett ras på md5 eller ge 15 för en maxi 77? Har seglat maxi 77 i många år, är väl lite kluven. Väldigt bra innerutrymmen, men avsaknaden av toalett gör det bökigt. Med ett högt smalt försegel som kan skotas innanför vanten går den högt och med spinnaker är den underbar. Men vid krabb sjö stoppar den upp nästan helt och dunsar in i vågorna vilket gör att det känns som att man inte kommer någon vart alls. Maxi 77 är inte speciellt lättsålda om de inte har riklig utrustning och nya fina segel och då är de inte så billiga längre. Jag hade idag helt klart valt Granadan. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 161 Postad 8 Augusti , 2019 Ståhöjd i ruffen, var ett krav för oss. Maxi 84 är en bra familjebåt. Med stängbart toautrymme. Ett andra krav. Dieselvärmare och bra fungerande motor. Motorn ska inte ha varit startad den dag du provar. Ska heller inte blåröka vid stsrt av kall motor. Känn efter så den verkligen är kall, då du blir visad. Skulle ha köpt en sån, men det blev en Cumulus, som jag nu seglat i 12 år, med mer än 800 övernattningar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 3 648 Postad 8 Augusti , 2019 (redigerade) När det gäller försäkring så kolla flera bolag. När vi köpte vår nuvarande båt för snart 20 år sedan var spannet 6800-32.000:- (!) om året beroende på försäkringbolag - för exakt samma båt och förutsättningar. Sedan har branschen sansat sig genom åren och flera bolag, som strikt förr gick på värde och motorns hästkrafter, insett att en stor motorbåt eller en segelbåt inte är så lätt att stjäla och framförallt traila upp och dra iväg med. Dessutom att bara för att motorn är på 300hk är den inte 6ggr mer stöldbegärlig än en snurra på 50hk. I synnerhet inte om det är en inombordare....på ett halvt ton. Numera betalar vi drygt 3.000:-/år trots motor på över 300hk och sjusiffrigt försäkringsvärde (efter rabatter för larm, startspärr och nautisk kompetens). Så dina uppgifter om 7.000:- för en segelbåt i den kategorin du letar efter låter "fel". Kolla som sagt med flera bolag ! Redigerad 8 Augusti , 2019 av IngemarE Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gbgdykarn 7 Postad 12 Augusti , 2019 Många goda råd har jag fått. Och lite andra tankebanor. Maxi 77 verkade som en båt som skulle passa oss, det jag saknade var ett "eget" utrymme för toan. Även ol det för de mesta är barnen som kommer använda den så blir de lite klyddigt. Nu har ögonen fastnat för maxi 84/87. Modellen större, verkar finnas med 7/8-rigg (om jag fattat rätt) även om masthead(?) Är vanligast. Men, 77:an vet jag de svagheter som finns, tror jag. Men vad bör man kika extra på när de kommer till 84:an? Nån årsmodell som är bättre än annan? Jag är medveten om att budgetten har gått upp, men vad kostar inte pengar på sjön... 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Dava 288 Postad 13 Augusti , 2019 Vi använde inte toan speciellt mycket på vår maxi 77. I hamn använder vi de riktiga toaletterna och till sjöss gjorde vi våra behov i vattnet. Vi monterade en badplattform bak från vilken man kunde släppa skit rakt ut i havet när vi var långt från land.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gbgdykarn 7 Postad 13 Augusti , 2019 37 minuter sedan skrev Dava: Vi använde inte toan speciellt mycket på vår maxi 77. I hamn använder vi de riktiga toaletterna och till sjöss gjorde vi våra behov i vattnet. Vi monterade en badplattform bak från vilken man kunde släppa skit rakt ut i havet när vi var långt från land.. Vet en kille samt alltid skiter i havet, då slipper man även papper. Men tror varken det eller badplattform passar min sambo! Men trevligt tips Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
olag 26 Postad 13 Augusti , 2019 (redigerade) Det finns Maxi 77 med "riktigt toautrymme". Litet men med dörr. Har sett ett par stycken iaf. Det är garderoben som är ombyggd. Redigerad 13 Augusti , 2019 av olag Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
AndW 197 Postad 13 Augusti , 2019 Det finns en gardin till toan i alla maxi 77, även med portapotti. Räcker om övriga är i sittbrunnen i alla fall... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 13 Augusti , 2019 2 timmar sedan skrev Gbgdykarn: Men trevligt tips Trevligt? 2 timmar sedan skrev AndW: Det finns en gardin till toan i alla maxi 77, även med portapotti. Räcker om övriga är i sittbrunnen i alla fall... Upp och hoppa, pappa ska bajsa! Nej tack. 21 timmar sedan skrev Gbgdykarn: Nu har ögonen fastnat för maxi 84/87. Du får mycket mera båt. Jag köpte en mast till en 84:a där båten brunnit upp. Nu hade han fått en 87:a istället. Han tyckte 84:an seglade bättre medan boendekomforten i 87:an var mycket bättre. Till saken hör att han gillade att kappsegla. Flera bekanta har eller har haft 87:or så jag har sett några. Otroligt rymlig båt, troligen klart sambovänlig. Att det är en otroligt ful båt får man stå ut med. "Container med solglasögon". Det är ju mest andra som ser båten. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gbgdykarn 7 Postad 13 Augusti , 2019 2 timmar sedan skrev bhemac: Trevligt? Upp och hoppa, pappa ska bajsa! Nej tack. Du får mycket mera båt. Jag köpte en mast till en 84:a där båten brunnit upp. Nu hade han fått en 87:a istället. Han tyckte 84:an seglade bättre medan boendekomforten i 87:an var mycket bättre. Till saken hör att han gillade att kappsegla. Flera bekanta har eller har haft 87:or så jag har sett några. Otroligt rymlig båt, troligen klart sambovänlig. Att det är en otroligt ful båt får man stå ut med. "Container med solglasögon". Det är ju mest andra som ser båten. Ja 87 känns som en bättre bo-båt men dyrare vad jag sett. Tittade på en 84 idag. Jävligt trevlig båt och bra utrymme. Sötvattenkyld md7a men som starta på ett halv varv på starten. Såg fråsch och fin ut. Bälg kändes fräsch men ägaren visste ej när bytt. Ej rost på ringen runt om. Tror jag ska slå till, saknade sittbrunnskapell men kan inte få allt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 13 Augusti , 2019 39 minuter sedan skrev Gbgdykarn: Ja 87 känns som en bättre bo-båt men dyrare vad jag sett En bekant sålde en 87:a i början av sommaren, priserna låg klart lägre då. Nu finns det få båtar ute, kanske kommer fler i höst men framförallt kommer det till våren. 84:an är inget dåligt val, skillnaden mot 87:an är framförallt ett större pentry och dubbla stickkojer. Klart prisvärda båtar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 208 Postad 13 Augusti , 2019 7 minuter sedan skrev bhemac: ...skillnaden mot 87:an är framförallt ett större pentry och dubbla stickkojer. Och ett heeeelt annat skrov. 87:an är mer halvtonnare, medan 84:an är mer en förstorad 77:a. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gbgdykarn 7 Postad 13 Augusti , 2019 8 minuter sedan skrev bhemac: En bekant sålde en 87:a i början av sommaren, priserna låg klart lägre då. Nu finns det få båtar ute, kanske kommer fler i höst men framförallt kommer det till våren. 84:an är inget dåligt val, skillnaden mot 87:an är framförallt ett större pentry och dubbla stickkojer. Klart prisvärda båtar. Får hoppas du har rätt. Kollat på 2 idag, slog till på en av dom. Ska bli kul och fara ut på böljan blå! Tack för all hjälp, fler trådar är att vänta då mastjäkeln ska av, och på.... Bygga om och underhålla. Blir spännande! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 13 Augusti , 2019 5 minuter sedan skrev Gbgdykarn: Kollat på 2 idag, slog till på en av dom. Härligt, då slipper du fundera mera. Lite fin höstsegling blir det säkert, kanske den bästa tiden på sjön. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gbgdykarn 7 Postad 13 Augusti , 2019 5 minuter sedan skrev bhemac: Härligt, då slipper du fundera mera. Lite fin höstsegling blir det säkert, kanske den bästa tiden på sjön. Precis! I hemstaden och dessutom kan den ligga kvar, så ingen stress. Skönt:) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
