onsdag 08 januari 2025
Micke88
suzuki 25 hk slutade driva under färd.
Hoppas nån kan hjälpa mig... jag var ute och åkte och plötsligt slutade båten driva. Eller den driver lite i typ gångfart. Men när jag gasar så varvar den bara. Det första jag tänkt var brytpinnen? Men jag hittade ingen sån. Finns det brytpinne på lite större motorer? Eller vad kan det vara för fel? Mvh
Tror att du har en vulcad propeller.
Gummit fungerar som brytpinne med andra ord.
Om det inte hörs obehagliga mekaniska ljud så är det troligen vulkningen mellan propellern och propellerhylsan som släppt. Om du bor i närheten av Vasa i Finland så kan Gummi-Järvinen vulka dit en ny gummihylsa. Finns antagligen liknande verkstäder i Sverige också. Annars blir det skaffa ny propeller...
Redigerad av Faderullan
Tack för så snabba svar. Så då har man lärt sig nå nytt idag. 👍 finns det nån bra sida att beställa propeller på?
Tack!  Var ut pch kollade nu och såg att det var gummit som gett sig. Så nu har jag beställt ny propeller.
