Mgustaf03 1 Postad 26 Juli , 2019 (redigerade) Hej Får en varningssignal samt att jag får inte i fram å back. Började i morse att jag skulle lämna hamnen, kort därefter ljuder det ett pip samt att växeln hoppar ur. Får ej i växel igen. Ljudet hoppar från långa pip till korta helt olika hela tiden. Väkxellådsoljan ok Motorolja ok Stigfjord 27 Md 21 A Skickar gärna en bild till dig / er kan inte lägga upp bild här. Ligger i Göteborg Hisingen Göta älv. Behöver tipps så jag kommer till min hamn. Ligger inte så bra just nu Redigerad 26 Juli , 2019 av Mgustaf03 La till text och info Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
535GT 36 Postad 26 Juli , 2019 Du måste berätta vad du har för båt och motor och drev och så mkt information som möjligt. Annars blir det svårt att ge dig hjälp. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
cetex 41 Postad 26 Juli , 2019 (redigerade) Båtmodell, motormodell vore väl bra att veta. Elektrisk växling eller gammal hederlig vajer? Även position kan ju vara bra, om nu någon av en slump skulle råka vara jättenära.. Redigerad 26 Juli , 2019 av cetex Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mgustaf03 1 Postad 26 Juli , 2019 25 minuter sedan skrev 535GT: Du måste berätta vad du har för båt och motor och drev och så mkt information som möjligt. Annars blir det svårt att ge dig hjälp. Har lagt till info samt bild Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mgustaf03 1 Postad 26 Juli , 2019 25 minuter sedan skrev cetex: Båtmodell, motormodell vore väl bra att veta. Elektrisk växling eller gammal hederlig vajer? Även position kan ju vara bra, om nu någon av en slump skulle råka vara jättenära.. Lagt till info och bild Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
cetex 41 Postad 26 Juli , 2019 (redigerade) Den röda kabeln / wiren som sitter fastskruvad där är kopplad till växlingsmekanismen, rör den på sig när du växlar framåt / bakåt?, den ska göra det i alla fall.. Redigerad 26 Juli , 2019 av cetex Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 837 Postad 26 Juli , 2019 Har du försökt att frikoppla vajern från växelarmen och växla direkt med denna? Är det larmet i instrumentpanelen som piper? Konstigt inså fall, men detta larmar väl bara för lågt oljetryck oljetryck i motorn eller laddningsfel från generatorn(?) det brukar inte finnas några givare som kan ge varningssignaler i dessa backslag (eller har jag fel?). 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
LonelyBird 154 Postad 26 Juli , 2019 Ditt backslag har inga elektriska sensorer! Din MD21:a har ingen aning om du har back/fram/fritt. Om inta extrautrustning installeratts övervakas enbart oljetryck, laddning och temperatur. Låter som du skulle ha två problem som råkat sammanfalla. Kolla i friläge att du har adekvat oljetryck. Om så, kolla att du får vatten ur avgasröret. Om så, kolla att din laddning är OK. OM så, kolla att den röda vajern för växelspaken som den skall. Georg_Ohms alternativ är ett bra förslag... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mgustaf03 1 Postad 28 Juli , 2019 2019-07-26 vid 15:09 skrev cetex: Den röda kabeln / wiren som sitter fastskruvad där är kopplad till växlingsmekanismen, rör den på sig när du växlar framåt / bakåt?, den ska göra det i alla fall.. Japp det gör den Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 837 Postad 28 Juli , 2019 Vajerns röda hölje skall sitta fast, det är den innersta delen som skall röra sig, inte höljet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mgustaf03 1 Postad 28 Juli , 2019 2019-07-26 vid 15:12 skrev Georg_Ohm: Har du försökt att frikoppla vajern från växelarmen och växla direkt med denna? Är det larmet i instrumentpanelen som piper? Konstigt inså fall, men detta larmar väl bara för lågt oljetryck oljetryck i motorn eller laddningsfel från generatorn(?) det brukar inte finnas några givare som kan ge varningssignaler i dessa backslag (eller har jag fel?). Har fyllt på motorolja så pipet är borta. Men får ej i växlarna Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mgustaf03 1 Postad 28 Juli , 2019 3 minuter sedan skrev Georg_Ohm: Vajerns röda hölje skall sitta fast, det är den innersta delen som skall röra sig, inte höljet. Bara stången som rör sig Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 837 Postad 28 Juli , 2019 3 timmar sedan skrev Mgustaf03: Bara stången som rör sig 3 timmar sedan skrev Mgustaf03: Bara stången som rör sig Då är det som det skall vara, så långt. hör du något "klonk" eller liknande ljud i det läget där växeln borde ha greppat in? Har du kollat om propelleraxeln rör sig? Har du känt på propelleraxeln, att den går att rotera med handkraft? Har du kollat oljan i backslaget? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mgustaf03 1 Postad 28 Juli , 2019 20 minuter sedan skrev Georg_Ohm: Då är det som det skall vara, så långt. hör du något "klonk" eller liknande ljud i det läget där växeln borde ha greppat in? Har du kollat om propelleraxeln rör sig? Har du känt på propelleraxeln, att den går att rotera med handkraft? Har du kollat oljan i backslaget? Det raskar till låter lite som något inte får grepp. Skulle kunna skicka en film i morgon. Men till din mail om det kan hjälpa mig något Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 837 Postad 28 Juli , 2019 2 timmar sedan skrev Mgustaf03: Det raskar till låter lite som något inte får grepp. Skulle kunna skicka en film i morgon. Men till din mail om det kan hjälpa mig något Jag är ingen expert på backslag, men om inte växeln går i låter det mer som om du för försöka skruva loss hela backslaget och lämna in det på en verkstad. -För du hade väl försökt med att växla direkt på reglagearmen på backslaget med vajern/reglagekabeln bortkopplad? I så fall kan man ju utesluta fel i reglaget. Det finns diverse koniska grejer friktionskoppling och kugghjul som kan bli utslitna med årens lopp, jag har nog faktisktbaldrig snuvat isär ett sådant, det är nog en av få saker jag aldrig mekar med. Så jag kan nog dessvärre inte hjälpa dig mer än så här, ens med ett videoklipp. Du bor ju i Göteborgsområdet finns det iallafall minst en firma (Aröd, Hisingen, har glömt namnet) som har begagnade och renoverade backslag att sälja/byta (om nu den firman inte har semesterstängt...) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mgustaf03 1 Postad 28 Juli , 2019 57 minuter sedan skrev Georg_Ohm: Jag är ingen expert på backslag, men om inte växeln går i låter det mer som om du för försöka skruva loss hela backslaget och lämna in det på en verkstad. -För du hade väl försökt med att växla direkt på reglagearmen på backslaget med vajern/reglagekabeln bortkopplad? I så fall kan man ju utesluta fel i reglaget. Det finns diverse koniska grejer friktionskoppling och kugghjul som kan bli utslitna med årens lopp, jag har nog faktisktbaldrig snuvat isär ett sådant, det är nog en av få saker jag aldrig mekar med. Så jag kan nog dessvärre inte hjälpa dig mer än så här, ens med ett videoklipp. Du bor ju i Göteborgsområdet finns det iallafall minst en firma (Aröd, Hisingen, har glömt namnet) som har begagnade och renoverade backslag att sälja/byta (om nu den firman inte har semesterstängt...) Grymt stort tack för all hjälp, har hittat han på aröd å han har ett begagnat liggandes. Tack 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
