Guldet 0 Postad 25 Juli , 2019 (redigerade) Jag har en Yamaha 100 HK utombordare, fyrtakt från år 2000. Regulatorn verkar ha lagt av eftersom laddningsspänningen går upp till 16,7 V när jag kör. Måste man byta hela generatorn eller kan man byta enbart regulatorn? Redigerad 25 Juli , 2019 av Guldet Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
reva 53 Postad 25 Juli , 2019 Regulatorn brukar vara en utbytbar del. Har ingen koll på moderna yamaha, men ta reda på modellbeteckningen på motorn och googla den, så hittar du säkert sprängskisser och reservdelslistor. Än så länge har jag inte stött på en generator som inte går att öppna. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
