söndag 28 december 2025
MikaelBackstrom
Utombordare stannade och är nu kraftlös?
Har fått en Sjöjeep med en 60 hp Evinrude utombordare från 1981 som jag varit ute med ett par gånger under sommaren. Igår när vi var ute så dog plötsligt motorn. Den var sedan svår startad och när man väl fick igång den och skulle köra framåt så dog den direkt. Efter att vi satt årorna i vattnet och fått upp lite fart med armkraft så fick vi igång den men på full gas gick den max ett par knop och lät inte bra. Motorn vibrerade mer än vanligt strax innan den stannar.
Lite bakgrund är att det är min svärfar som haft båten innan och han har inte bytt olje, servat mm mm motorn på massor av år. Den har i och för sig inte gått så mycket de senaste åren men jag antar att en del saker t ex filter mm riskerar att bli igensatta med åren.
Jag är helt novis på båtar och motorer. Någon som kan ha en idé på vad det kan vara eller vilka moment jag behöver testa för att felsöka?
Stort tack på förhand!
Mikael
Det kan vara precis vad som helst. Jag vill inte vara dryg, men jag skulle nog säga det är bäst om du lämnar i den.
Tändstift bytes.
Töm bensintanken.
Ta ur filter, filtren.
Plocka loss vattenavskiljare, om sådan finnes.
Blås ur brässlangar med tryckluft.
Byt helst till nya kvalitetsslangar (ej Biltema, Jula etc). Slangar kan få små sprickor med tiden som läcker in luft. Eller t o m mer eller mindre svälla igen invändigt.
Lossa förasare, rensa alla kanaler, munstycken och flottörventil. Även ventilsätet.
Kolla mellan ventilsäte och anslutningsnippel för bränskeslang. Där brukar det samlas skräp o annat.
Bränslepumpen. Har den kanske ventiler som bör kollas. Ett membran, som i så fall ska bytas?
Först när allt är ordnat ovan, så monterar man nya filter.
Vad är det för tändsystem på sådan motor?
Eftersom den vibrerar skulle jag börja med att kolla om det finns gnista på alla stift, man har ju haft moppe.
Samma sak med en gammal Evinrude jag hade. Då var det impellern som sagt upp sig, motorn gick varm, topplocket blev skevt. Gick på endast en cylinder, i bästa fall.
8 timmar sedan skrev MikaelBackstrom:
Lite bakgrund är att det är min svärfar som haft båten innan och han har inte bytt olje, .....
Det är väl en tvåtaktare? Då är det bara oljeblandad bensin som gäller.
45 minuter sedan skrev Kane:
Utöver tvåtaktare med oljeinjektion som tankas med ren bensin och får oljan från separat tank, så har väl alla utombordare växelhusolja som behöver bytas relativt ofta.
