måndag 14 april 2025
ErikAndersson111
Tohatsu 20 ingen ström från växel reglaget.
Min Tohatsu 20 ger ingen ström genom växelreglaget.
Så det går inte att starta med nyckel eller använda tillt knaparna på reglage handtaget.
Men tillten funkar när man använder knappen på kåpan och motorn startar när man drar igång den.
har man några säkringar i motorn eller reglaget som man kan kolla först?
Du kan börja med att leta efter en säkringsbox om det finns en sådan i din båt.
Någonstans är det avbrott mellan elsystemet i aktern på din båt och vid växelreglaget.
Hitta det. Har du en multimeter? Om inte, köp en på Classe, Kjelle, Biltema eller liknande.
Det är inte otänkbart att det finns säkringar under motorkåpan, fast den har du väl öppnat och kollat redan?
Kabeln mellan motorn och reglaget styr i allmänhet allt som har med motorn att göra utan att vara kopplad till något annat i båten. Kabeln brukar vara fast ansluten i reglaget, i motorn under kåpan finns en kontakt som ansluter reglaget till motorn.
Kolla kontakten i motorn först, den kan ha glidit ut eller så är någon av kablarna av precis vid kontakten.
Nästa är att kolla där elkabeln går in i motorn, vanligtvis genom ett gummiskydd. Här böjs kabeln när motorn rör sig och med tiden kan någon av ledarna gå av. Samma fenomen kan uppstå där kabeln går ut i motorbrunnen.
Sedan kollar man att kabeln är hel och oskavd ända fram till reglaget.
Har man inte hittat något fel vid det laget är det dags att skruva loss reglaget och kolla strömlåset. Har du tur har någon anslutning lossnat, har du otur sitter felet i strömlåset.
Och dödmansknappen har du väl kollat....
Finns det någon säkring i dom gula plast höljerna man har 2 st?
Brukar det vara säkringar i reglaget före tändningslåset?
Det är möjligt att det är nå glapp för när man kör så kan man ibland tillta ner med knappen på reglaget!
Tack för tipset Faderullan "att kolla där elkabeln går in i motorn, vanligtvis genom ett gummiskydd. Här böjs kabeln när motorn rör sig och med tiden kan någon av ledarna gå av."
Det räckte med att röra i kabeln så funkar det igen, det var ingen synligt hål i kabeln bara ett litet klämjack! drog ut kabeln lite och skruva fast den där vit tejpen är så nu funkar det igen.
Mvh/Erik
